查看: 2886|回复: 9
联想E550C不开机
发表于 2016-11-30 12:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电测5V 3V 待机没有,待机芯片发热,待机芯片也换了,也不是,无从下手,论坛有人说是IO问题,换了也无果。不知什么问题了
发表于 2016-11-30 12:31:59 | 只看该作者 �
看来是小白,你看看后极有没有短路啊
发表于 2016-11-30 13:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片发热打下后级阻值
发表于 2016-11-30 13:13:05 | 只看该作者 �
不要直接就代换啊 要打值看看是不是有短路
发表于 2016-11-30 15:53:47 | 只看该作者 �
查下线性短路了不、
发表于 2016-11-30 16:02:18 | 只看该作者 �
刷BIOS啊
发表于 2016-11-30 16:18:57 | 只看该作者 �
没有修出来先啊
发表于 2016-11-30 16:38:07 | 只看该作者 �
你查下3 5 V线性输出就知道了
发表于 2016-12-14 15:26:09 | 只看该作者 �
3V  5V dianlu
发表于 2016-12-16 12:05:50 | 只看该作者 �
看一下三五V的开启信号有没有
