查看: 1140|回复: 3
acer V3-772g 大家来看看
发表于 2016-11-30 12:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候不通电,隔离保护了。cpu上管和330电容也坏了都弄好之后,不上cpu 0.50电流   , 上cpu1.4 不亮机 cpu超级烫  后来发现CPU下面有鼓包 cpu也坏了 4代I5的    CPU电感电压1.6 。  我不敢上CPU试了 大家帮忙看看这个电压正常不   机器型型号Acer v3-772g 板号EA/VA70HW 2.0
发表于 2016-11-30 12:02:37 | 只看该作者 �
可以触发 也可以长按关机
发表于 2016-11-30 12:04:31 | 只看该作者 �
这机器没有图纸 我论坛找不到 有图纸的能给个最好了、
发表于 2016-11-30 13:04:01 | 只看该作者 �
1.6烧不掉cpu 的
