查看: 2547|回复: 6
华硕K450L不显维修
发表于 2016-11-30 09:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K450L 一插电电流一下直接上到0.5 不显。拆机。测公共端19V有电,3V 5V电流有出。CPU 显卡有热量。但一插电,电流就直接到0.5应该是有短路。测电感,发现CPU有短路,直接烧机,发现CPU背后电容有发热。拆掉正常上电,亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
逍乐 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-11-30 10:57:00 | 只看该作者 �
测电感,发现CPU有短路 短路到多少了? 正常的时候是多少啊
为0.正常值最后修好没测  详情 回复 发表于 2016-11-30 21:02
发表于 2016-11-30 11:16:35 | 只看该作者 �
这是个问题CPU阻止本来就低
很少见。而且电容短了3 5V还正常。其他电也出  详情 回复 发表于 2016-11-30 21:03
发表于 2016-11-30 21:02:36 | 只看该作者 �
为0.正常值最后修好没测
发表于 2016-11-30 21:03:43 | 只看该作者 �
欧阳敏 发表于 2016-11-30 11:16
这是个问题CPU阻止本来就低
发表于 2016-11-30 21:35:16 | 只看该作者 �
楼主你烧机点是从那里开始烧的
发表于 2016-12-1 09:01:32 | 只看该作者 �
这应该发笔记本区吧,还有楼上,人都说电感有短路了,还论什么烧机点,接电感烧呗
