查看: 1658|回复: 8
显示器换电源
发表于 2016-11-29 21:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是两个和一个液晶!背光接线不同!换上的电源是排线链接的!液晶是插头连接有四个插头电源是连接器一共五根线!要想背光正常工作怎么接线
发表于 2016-11-29 21:20:49 | 只看该作者 �
你问的内容,不给有用的图片,给这几张图片还是铁壳挡着的
我想表达的是原来显示器背光是两根线四个插头与电源连接的,看图一! 新装拆机电源是连接器一共五根线连接背光的!看图二! 那么问题来了,想叫背光正常工作怎么接线!  详情 回复 发表于 2016-11-29 21:36
发表于 2016-11-29 21:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-11-29 21:49:16 | 只看该作者 �
第一个是LCD的,第二个是LED的,不能换
发表于 2016-11-29 22:02:28 | 只看该作者 �
图一的液晶屏是LCD屏。靠的是逆变升压电路,点亮的灯管作为背光。图二是LED驱动板,是恒流电路,驱动LED灯珠作为背光。两种电路工作完全不一样。如要亮,第一种方法,可以改屏,把屏里灯管换成LED灯条和图二LED驱动板匹配就可以了,第二种方法,把LED恒流板不要,换成逆变高压板和你图一匹配就可以了。
意思就是两者背光电路不同电源不能通用!要想正常亮机必须更换相匹配的电源是吗  详情 回复 发表于 2016-11-29 22:19
发表于 2016-11-29 22:09:51 | 只看该作者 �
两者背光方案不同,,,,
发表于 2016-11-29 22:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遂宁市胜达科技 发表于 2016-11-29 22:02
图一的液晶屏是LCD屏。靠的是逆变升压电路,点亮的灯管作为背光。图二是LED驱动板,是恒流电路,驱动LED灯 ...
也可以把屏的背光换了,,,  详情 回复 发表于 2016-11-29 23:32
发表于 2016-11-29 23:32:08 | 只看该作者 �
也可以把屏的背光换了,,,
发表于 2016-11-30 01:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,一个是LCD的,一个是LED的怎么换啊?
