查看: 6213|回复: 97
[维修资料]
小修三星R458掉电故障
发表于 2016-11-29 17:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户送来一台三星R458笔记本,说是开机闪一下就灭了,我一看,英特尔平台,插上表,待机0.016正常,刚一触发就掉电,可能是短路,先报价,打发客户走,开始了漫长的维修过程。
    量各大电感阻值,基本正常,下载电路图,点位图,上示波器,这机是触发后才有3 5v的,发现3 5v出来后瞬间往下掉,并了滤波电容,查了反馈电阻等等信号,没什么异常,往后查,发现cpu电源芯片有开启动作,但没有出供电,这时我已经没招了,是什么引起的掉电呢,很多供电都是瞬间有,当我查到P1.5v时,监测到瞬间的2v多的电压往下掉,绝对异常,查了反馈电阻没问题,顺手查了个个头大的电阻,不通,摁着才通,原来是Ton信号,是它不良,找不来原参数的,找了个600k的电阻换上,开机电流正常了,故障被ko      手机照片传不上来
参与人数 12下载分 +26 收起 理由
jiajinfei + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lma23 + 1 双击666+关注!
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
枫林复开 + 2 双击666+关注!
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
其实我不帅 + 1 没错 是我 我就是那个加1分的小小白~~~
asd372625812 + 2 双击666+关注!
知识分子维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-2 19:09:27 | 只看该作者 �
走在街上 发表于 2016-12-2 14:36
当你查到P1.5v时,监测到瞬间的2v多的电压往下掉,绝对异常。   这个2v是用示波器查的 还是数字万用表?
千分之一秒不到,肯定是示波器了
发表于 2016-11-29 17:40:22 | 只看该作者 �
暂时还没碰到下次注意了
发表于 2016-11-29 17:54:10 | 只看该作者 �
楼主就是细心
发表于 2016-11-29 17:59:29 | 只看该作者 �
高手羡慕你
发表于 2016-11-29 18:01:05 | 只看该作者 �
谢谢 长些经验了
发表于 2016-11-29 18:04:25 | 只看该作者 �
这种问题能发现还是很难得了,一般都是查哈通用条件,然后换芯片了
发表于 2016-11-29 18:39:51 | 只看该作者 �
这个机器除了通病还有各种问题
发表于 2016-11-29 18:41:03 | 只看该作者 �
掉电好麻烦查,往往小东西坏了
发表于 2016-11-29 19:11:32 | 只看该作者 �
这板子没示波器,我修不好
发表于 2016-11-29 19:15:08 | 只看该作者 �
TON信号有问题导致掉电
发表于 2016-11-29 19:17:04 | 只看该作者 �
细心的维修员有饭吃
发表于 2016-11-29 19:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
频率设定脚出问题了,有示波器打一个g极波形能看到的
发表于 2016-11-29 19:58:58 | 只看该作者 �
掉电的就是难整,楼主厉害
发表于 2016-11-29 23:52:04 | 只看该作者 �
没点耐性搞不出来啊,很好,就怕这种没短的,小东西坏的
发表于 2016-11-30 00:41:29 | 只看该作者 �
掉电的一般不好修,时掉时不掉更头大,不说了,我接着头大去
时不时掉电更难了  详情 回复 发表于 2016-11-30 12:14
发表于 2016-11-30 01:47:32 | 只看该作者 �
修三星的要耐心 有点位还好没有点位的话 只能凭经炼和去猜这个电阻是哪里哪里的
发表于 2016-11-30 08:18:10 | 只看该作者 �
这个不是NEC大电容问题?
发表于 2016-11-30 08:18:40 | 只看该作者 �
没遇到过这种问题  以前都是NEC大电容问题
发表于 2016-11-30 08:38:05 | 只看该作者 �
LZ高手,思路清晰,判断准确,秒杀的范儿啊,学习了
发表于 2016-11-30 08:38:56 | 只看该作者 �
有好多不出电压,这个TON设置脚的问题造成的,反真我遇到好多个了
