查看: 4418|回复: 13
联想Y450电流跑0.3掉电
发表于 2016-11-29 15:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想Y450电流跑0.3掉电 ,换显卡电源小板两个330u电容好了。能跑到1.1a掉电,,清BIOS后正常显示。搞定
发表于 2016-11-29 15:50:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没太看懂 换了之后1.1么?感觉内存还是没过啊
发表于 2016-11-29 16:21:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了电容就行了?
发表于 2016-11-29 16:43:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器一般不都是小板的MOS管坏了么
发表于 2016-11-30 17:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刚接一台,风枪吹一会显卡供电小板能正常开机,不掉电了。一会换330试试。
发表于 2016-11-30 20:52:17 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个一般是显卡小板的芯片有问题哈
发表于 2016-12-2 12:12:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我的换显卡就好了
发表于 2016-12-17 20:24:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Y450    基本 就是显卡小板 问题
发表于 2016-12-17 21:09:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这修的挺顺溜,三言两语,表达完毕。
发表于 2017-1-13 15:06:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主能说的详细点吗
发表于 2017-9-17 12:22:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
小板电容出问题了     那款机器容易出那个故障
发表于 2018-6-1 09:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么神奇,我为嘛换了就没好呢?
发表于 2018-11-7 08:22:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这机器显卡电容容易出问题,修到过,
发表于 2018-11-7 20:33:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是通病,小板上滤波电容坏,触发掉电
