查看: 2007|回复: 8
宏基zqsa 0.59 掉电维修
发表于 2016-11-29 14:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    开机到0.59 掉电 二修机器 上家只会刷bios  测试开机1.05没有出  他的开启是另一个信号的pg
     这个芯片坏了  测试开启有 其他供电正常  开机瞬间 示波器上官无波形 下管有一点动作  升压基准电压都正常,基本确定芯片坏了        我在沈阳 有沈阳的老板缺人吗
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-30 20:53:57 | 只看该作者 �
这是找工作哈,有技术肯定很多人要。
发表于 2016-11-30 21:09:47 | 只看该作者 �
原来是找工作我还以为是维修贴
发表于 2016-11-30 21:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电流分组还没全出,有点高
发表于 2016-11-30 22:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
结局是亮点
发表于 2016-11-30 22:42:26 | 只看该作者 �
到年底了 休息休息吧
发表于 2016-11-30 22:46:33 | 只看该作者 �
楼主难道想跳槽?
无奈之举啊  详情 回复 发表于 2016-12-1 09:38
发表于 2016-12-1 09:38:45 | 只看该作者 �
hanxiaofa 发表于 2016-11-30 22:46
楼主难道想跳槽?
      无奈之举啊
发表于 2016-12-1 09:58:43 | 只看该作者 �
好好回家过年,休息休息
