查看: 2227|回复: 7
[已解决]
asus华硕K42不触发维修
发表于 2016-11-29 14:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接到同行送修机器 K42JR 待机0.028掉到0.006,再按开机键不触发或是电流小看不出来 ,查ec已经向桥发出开机信号。直接加焊桥,无果,后来查到桥旁边的排阻
换掉开机了
发表于 2016-11-29 14:13:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通病 貌似
发表于 2016-11-29 14:13:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
排阻上连接的啥信号,SPL_S5# /S4# /S3# 上拉?
发表于 2016-11-30 10:21:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是PG的上拉NR不?
发表于 2016-11-30 16:52:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
102排阻。 看下点位
发表于 2016-11-30 16:58:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个排阻坏得多
发表于 2016-11-30 17:00:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
点位上是RN2244
发表于 2016-11-30 17:03:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
图纸RN2244
