查看: 3810|回复: 30
显示不清怎么修,各位帮忙看看,谢谢
发表于 2016-11-29 14:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        昨天接到一客户的电话,下班进家看是空气能热水器电脑控制板显示坏了。还拆开来看了下。
       今天上网查了下,连淘宝都没有卖的杂牌货。。。。。。
     好不容易找到一个自称可以通用的,但好像说要他自己装,很不方便,而且看他退货率非常高。
     如果要修的话怎么修?
发表于 2016-11-29 15:06:43 | 只看该作者 �
这个不是显示清楚不清楚的问题,是控制电路没有工作吧
有工作,就是看不到温度和模式,所以调不到  详情 回复 发表于 2016-11-30 08:36
发表于 2016-11-29 18:25:53 | 只看该作者 �
你连这个都修上了 哎
看来什么都得修了,昨天看到一个学美术的都来这里修电源了。我们再不找点别的真的就没饭吃了。  详情 回复 发表于 2016-11-30 14:04
哈哈,主板报价没有超过80元的,我半小时没有确定故障基本就不修了。 100元的花1小时。其它的时间学习,陪小孩,小孩太小了。 修其它钱来的比较快。 这也是没办法的事  详情 回复 发表于 2016-11-30 08:40
发表于 2016-11-29 18:26:33 | 只看该作者 �
这个是屏线的问题!屏线粘的地方是不是脱开了。
这个恐怕不好修了  详情 回复 发表于 2016-11-30 14:04
没发现,就是不太会修  详情 回复 发表于 2016-11-30 08:40
发表于 2016-11-30 08:36:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-30 08:40:03 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2016-11-29 18:25
你连这个都修上了 哎
修其它钱来的比较快。
这也是没办法的事
发表于 2016-11-30 08:40:35 | 只看该作者 �
没发现,就是不太会修
发表于 2016-11-30 12:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个段式液晶驱动看一下
换了个通用的,搞好了  详情 回复 发表于 2016-12-1 08:20
发表于 2016-11-30 14:04:01 | 只看该作者 �
你连这个都修上了 哎
发表于 2016-11-30 14:04:32 | 只看该作者 �
这个恐怕不好修了
发表于 2016-11-30 21:12:29 | 只看该作者 �
当然,修理范围越广,生意会越多。
对,但也要花很多时间去学啊  详情 回复 发表于 2016-12-1 08:20
发表于 2016-12-1 08:20:11 | 只看该作者 �
破碎的路灯 发表于 2016-11-30 12:59
换一个段式液晶驱动看一下
换了个通用的,搞好了
搞好了就行  详情 回复 发表于 2016-12-1 19:24
发表于 2016-12-1 08:20:46 | 只看该作者 �
jdwxt 发表于 2016-11-30 21:12
当然,修理范围越广,生意会越多。
对,但也要花很多时间去学啊
年轻就是资本,多的很的时间支持你去钻研。  详情 回复 发表于 2016-12-1 21:26
发表于 2016-12-1 08:49:40 | 只看该作者 �
看屏与板的连接方式,应是接触不良或断线.
发表于 2016-12-1 08:56:51 | 只看该作者 �
没有修过这个,高手在哪里?
发表于 2016-12-1 09:05:24 | 只看该作者 �
压液晶屏排线
发表于 2016-12-1 10:13:45 | 只看该作者 �
看看是不是屏线的问题,若不是就查控制上的电容
控制上的电容 就没有查了  详情 回复 发表于 2016-12-5 10:19
发表于 2016-12-1 19:24:53 | 只看该作者 �
afxlym 发表于 2016-12-1 08:20
换了个通用的,搞好了
搞好了就行
发表于 2016-12-1 21:26:15 | 只看该作者 �
对,但也要花很多时间去学啊
发表于 2016-12-4 08:48:01 | 只看该作者 �
没有图纸,但原理大盖也是单片机的原理吧。
供电,时钟,复位,数据传输。先考虑简单的,排线,再看板子上的测量点。如果这些都正常
,那么就查温度传感器与板子连接的接口。只是建议。能修好反馈一下。
再学习中,已在淘宝换了通用型的  详情 回复 发表于 2016-12-5 10:20
