查看: 9966|回复: 27
[维修资料]
iPhone6换屏不当致蓝屏不开机!
发表于 2016-11-29 09:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6换屏不当致蓝屏不开机!
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:客户自己动手换屏装好后蓝屏不开机了
  【维修过程】:
  拆机检测,发现主板上有个螺丝柱被拧穿了,螺丝柱底下的线路也被扯断了。
图1 iPhone6蓝屏不开机维修
  底下的每根线作用都很大,随便哪根都会造成很大问题,下面我们看原理图。
图2 iPhone6蓝屏不开机维修
图3 iPhone6蓝屏不开机维修
  这一路是通闪关灯IC U1602 ,出问题会导致闪光灯不能使用,拍照不存储。
图4 iPhone6蓝屏不开机维修
  这一路是显示触摸IC 5.7V供电电路,如果出错,手机不显示不触摸。
图5 iPhone6蓝屏不开机维修
图6 iPhone6蓝屏不开机维修
  既然发现问题,下面我们把断线的一根根接起来,需要良好的手工和耐心,先把两头的线挖出来。
图7 iPhone6蓝屏不开机维修
图8 iPhone6蓝屏不开机维修
  直接上飞线图。
图9 iPhone6蓝屏不开机维修
图10 iPhone6蓝屏不开机维修
图11 iPhone6蓝屏不开机维修
图12 iPhone6蓝屏不开机维修
  飞好线用绿油绝缘好也是起固定作用,线飞好后装机测试。
图13 iPhone6蓝屏不开机维修
图14 iPhone6蓝屏不开机维修
  到此,手机维修成功!提醒各位用户自己换屏幕的时候一定要记牢螺丝的位置,有的螺丝长短不一样,拧错了可能会把主板线拧断。
  iPhone6手机专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iphone6不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/28575-1.html
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
cai654321 + 2 双击666+关注!
woaimeinv5 + 6 双击666+关注!
"梦回风吟〃 + 2 双击666+关注!
昵称坏 + 1 双击666+关注!
一剑倾城我 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
骑龙虾去潇洒 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-29 09:58:38 | 只看该作者 �
这个就厉害了。我的哥
发表于 2016-11-29 09:59:46 | 只看该作者 �
新手在这个位置的螺丝造成板子故障的 应该有很多了
发表于 2016-11-29 10:39:00 | 只看该作者 �
有电路图 而且故障点定位准确 厉害 顶
发表于 2016-11-29 10:40:25 | 只看该作者 �
有电路图 而且故障点定位准确 厉害 顶
这种的我一般看螺丝打错啦,直接拆柱子,刮骨疗伤飞线啦。  详情 回复 发表于 2016-11-29 20:34
发表于 2016-11-29 10:53:33 | 只看该作者 �
好强啊,这种要收多少钱?
300-400吧,行规是100块钱一根。  详情 回复 发表于 2016-11-29 20:30
发表于 2016-11-29 15:50:03 | 只看该作者 �
一看上家就是个新手吧,老手是不会上错螺丝的
发表于 2016-11-29 16:47:28 | 只看该作者 �
这就是客户自己动手的代价
同意,客户就是喜欢网购,以为省钱,结果花更多钱。  详情 回复 发表于 2016-11-29 20:31
发表于 2016-11-29 18:01:20 | 只看该作者 �
高手就是厉害
发表于 2016-11-29 18:01:51 | 只看该作者 �
羡慕 学习了
发表于 2016-11-29 18:34:04 | 只看该作者 �
这种问题太多了    客户自己换   结果给拧错了   虽说很多   但是自己还没修过呢
要在显微镜下飞线修好,很好修啊。  详情 回复 发表于 2016-11-29 20:30
发表于 2016-11-29 20:30:13 | 只看该作者 �
幽默谷 发表于 2016-11-29 10:53
好强啊,这种要收多少钱?
发表于 2016-11-29 20:30:55 | 只看该作者 �
要在显微镜下飞线修好,很好修啊。
怎么看 那两根线是一起的呢  详情 回复 发表于 2016-11-29 21:07
发表于 2016-11-29 20:31:13 | 只看该作者 �
6666啊,这飞线技术牛逼!
发表于 2016-11-29 20:31:58 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2016-11-29 16:47
这就是客户自己动手的代价
发表于 2016-11-29 20:32:57 | 只看该作者 �
是客户自己动手换的屏幕。不是上家。
发表于 2016-11-29 20:34:04 | 只看该作者 �
一剑倾城我 发表于 2016-11-29 10:40
有电路图 而且故障点定位准确 厉害 顶
发表于 2016-11-29 21:07:17 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2016-11-29 20:30
要在显微镜下飞线修好,很好修啊。
怎么看   那两根线是一起的呢
这个不知道怎么表达出来好,如果你没见过,可以拿料板刮一个看看就知道啦。  详情 回复 发表于 2016-11-29 21:13
发表于 2016-11-29 21:13:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-29 21:13:40 | 只看该作者 �
gagg 发表于 2016-11-29 21:07
怎么看   那两根线是一起的呢
啊 这样啊 你是刮料板 看的线的走向的???  详情 回复 发表于 2016-11-29 21:25
