查看: 15953|回复: 23
[显卡维修]
HD7850显卡维修
发表于 2016-11-28 23:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先测量下对地阻值,没有短路现象,
上电发现核心供电和显存供电都没有出。
简单的判断下,应该是先出核心供电后出显存供电。
此显卡的核心供电是由芯片NCP5395控制。
从数据手册可以看出此芯片工作需要以下条件:
①EN脚为高电平,实测为3v正常
②vcc脚大于4.25v,实测5v正常
③ILIM电流检测脚电压小于vdrp脚,因为不短路也无电压,这里不需要考虑
④DRVON脚为高电平,实测3v正常
⑤12vmon(12v电压检测脚要大于某个数值)
从上图可以发现12v只有个欠压保护,大于0.6v即可。‘实测1.3v正常。
以上都正常,暂且不管VID信号组合,先换个芯片吧。
换上新的芯片后,核心电压0.95正常,显存供电1.5v正常。
自信满满的插上vga线发现不亮屏。心情瞬间不爽了。
果断去加焊了下bga芯片,结果还是一样。
后来仔细观察下外挂发现
此版的B代表电感,B5000不翼而飞,找了个装上后成功亮屏。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
小痒 + 1 双击666+关注!
lyjndad0539 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-30 10:58:20 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2016-11-29 06:50:52 | 只看该作者 �
外观检查非常重要。
发表于 2016-11-29 07:46:11 | 只看该作者 �
电感应该是在芯片坏掉之后碰掉的。我遇到问题件,也是大堆直接摞。
发表于 2016-11-29 08:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡还是比较难修的
发表于 2016-11-29 08:16:14 | 只看该作者 �
修显卡就怕遇到花屏的.无从下手.
发表于 2016-11-29 16:32:44 | 只看该作者 �
花屏也不是不能修的,检测好供电,加焊GPU,到植球。只要GPU是好的,显卡还是能救,初期可以找些垃圾显卡练练手。
发表于 2016-11-29 17:32:36 | 只看该作者 �
显卡难修  一般直接换新的
发表于 2016-11-29 18:28:54 | 只看该作者 �
显卡修的少  你很细心
发表于 2016-11-29 18:28:59 | 只看该作者 �
这个观察的很仔细
发表于 2016-11-29 18:30:10 | 只看该作者 �
记得11年时 买了块讯景HD6850 性能真的不错 现在都落伍了
发表于 2016-11-30 10:44:41 | 只看该作者 �
动不动加焊GPU芯片是维修大忌,对此我不予加分
发表于 2016-12-25 19:59:21 | 只看该作者 �
能不加焊就不加焊,加焊是吧双刃剑。
对的 尽量不动BGA 多想你在我起步的时候指点我  详情 回复 发表于 2016-12-31 19:38
发表于 2016-12-31 19:38:52 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-25 19:59
能不加焊就不加焊,加焊是吧双刃剑。
客气啥  详情 回复 发表于 2017-1-1 10:04
发表于 2017-1-1 10:04:27 | 只看该作者 �
客气啥
发表于 2017-1-1 11:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好精通   学习了
发表于 2017-1-1 11:54:15 | 只看该作者 �
观测可获得第一手数据
发表于 2017-1-7 17:20:58 | 只看该作者 �
能不能给张NCP5395的全景图,我的七彩虹560TI, 有些类似,EN 1.4V,VCC 3.2伏, PWM1~6都为3.2V, 无GPU核心供电,开机黑屏 datasheet.pdf (273.19 KB, 下载次数: 3)
发表于 2017-1-7 17:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实要细心
发表于 2017-1-19 20:17:51 | 只看该作者 �
这个必须要赞一个,很有耐心啊楼主,我修到这种情况很多时候都直接不想修了。。
