查看: 4195|回复: 16
遇见一个非常费劲的问题。 a1286 i7 2代cpu cpu频率定频0.8不知道怎么弄了
发表于 2016-11-28 22:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如题 。给个1286装系统。装完后发现cpu频率一直是0.8 不管多高的使用率。不管多高的,频率一直是0.8ghz 苹果或者windows 系统都是这样子。好好的i7八核。憋屈的只能当八核0.8的u用。我也是醉了。官方客服也没办法。我都无语了。 求大神看下。感激不尽。各种方法都试过了。就是解决不掉呢。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
无名i + 1 芯片电路维修 458853659进来试试吧,希望有.
发表于 2016-11-28 22:55:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
等等给你找个群试试,这个应该能学到东西
发表于 2016-11-29 09:53:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是CPU温控出问题了。
去售后。售后说没有别的问题。换个电池就可以了。苹果换电池 1188rmb 我也是跪了。考虑考虑换不换。 自己从淘宝多淘两块电池试试  详情 回复 发表于 2016-12-2 22:57
发表于 2016-11-29 23:38:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
BIOS问题啊,改me
请问 苹果的bios 怎么进去。谢谢。求告知。  详情 回复 发表于 2016-12-2 22:56
发表于 2016-12-2 22:56:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-12-2 22:57:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
bobzhang8 发表于 2016-11-29 09:53
是不是CPU温控出问题了。
是电池啊,楼主大意了,这机子不装电池可以开机的吧。自己淘一个吧,利润多点。  详情 回复 发表于 2016-12-3 09:38
发表于 2016-12-3 09:38:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
591382449 发表于 2016-12-2 22:57
去售后。售后说没有别的问题。换个电池就可以了。苹果换电池 1188rmb 我也是跪了。考虑考虑换不换。 自己 ...
发表于 2016-12-3 09:48:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
重新写BIOS
奈何不是bios的问题啊  详情 回复 发表于 2016-12-6 20:12
发表于 2016-12-3 10:04:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以参考一下联想Y50-70掉频门,有可能是热敏电阻出了问题!
换了块好电池。苹果不吃便宜货。可能是便宜电池里面没有温度传感器。缺少传感器。所以系统保护。  详情 回复 发表于 2016-12-6 20:11
发表于 2016-12-6 20:11:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-12-6 20:12:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
奈何不是bios的问题啊
发表于 2016-12-6 23:56:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换多几家电池也比在售后换成本低
发表于 2016-12-7 03:32:08 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这个问题在苹果机器里面很常见,典型的某个 感应器检测到错误信号 触发 保护模式 (降频 ) 即 降压 降电流
发表于 2016-12-7 03:33:23 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
图纸里面几个 电流检测电路 你可以一个一个查 。
没有电池的问题。电池不是随便换就好用。必须兼容的才可以。便宜的电池缺少传感器。电脑检测不到传感器就会这样。  详情 回复 发表于 2016-12-8 20:30
发表于 2016-12-7 08:08:43 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
修好了么 楼主 期待下答案。。
电池坏了的问题。第一次定的电池太便宜了。不能用。买了个贵点的就好了。  详情 回复 发表于 2016-12-8 20:30
发表于 2016-12-8 20:30:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-12-8 20:30:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
张闲逛 发表于 2016-12-7 08:08
修好了么 楼主 期待下答案。。
