查看: 1801|回复: 16
[已解决]
》U310 无待机维修一例。
发表于 2016-11-28 19:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号DA0LZ7MB8E0,直接正题。 (已绕开中间弯路。)插电无待机,量PQ23 123,5678脚都有19V,量PQ24 123 19V,5678脚不到1V。
知道问题出在保护隔离了。。管子没导通,主电压过不来。
这里是N沟道管子,4脚高电压导通,实际测量4脚电压不到2V。。这里有问题。
两个控制脚电压都是由PU4 BQ24725A  4脚ACDVR控制。看名字也能看出来了。。DVR驱动。。
那就接着看下面咯, ACDET,那猜测基本就是设定的意思了,看电路,VA经过一个二极管然后分压得到,明显是一个基准设置参考之类的,这个肯定要准确。实际测量这里约19V,有问题,上分压电阻412K下电阻65K 基本上应该是2.5V左右才对。 测量发现上电阻基本短路,满板子找不到412K电阻,找到499K上去不行,找到320K上去也不行。。最终自己计算了下,找了两个电阻分压得出来2.5V, 插电,有待机,开机OK
中间弯路就不提了。。。修了50分,5分钟发帖。。。over
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-28 20:09:54 | 只看该作者 �
适配器检测信号异常呀.
发表于 2016-11-28 21:44:47 | 只看该作者 �
今天修了一个 v5-571也是这个脚只有1.5v换了芯片有2.7就好了 ········进系统独立显卡认不到了
》显卡认不到,和这里没关系吧。。。又修了个E40-70基本上也是这块问题 就不发帖子了。。。现在新机器板子电阻电容都没标号了。。。好烦。。。  详情 回复 发表于 2016-11-30 15:21
发表于 2016-11-30 15:21:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-30 15:30:46 | 只看该作者 �
楼主辛苦了·
发表于 2016-11-30 15:32:21 | 只看该作者 �
我修得怎么就是时开机时不开机啊
发表于 2016-11-30 15:40:17 | 只看该作者 �
这个芯片有没有坏呢?
发表于 2016-11-30 15:44:23 | 只看该作者 �
终于工夫不负有心人,还是值得
发表于 2016-11-30 15:51:24 | 只看该作者 �
终于工夫不负有心人
发表于 2016-11-30 15:52:38 | 只看该作者 �
{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2016-11-30 16:03:25 | 只看该作者 �
这才是真技术
发表于 2016-11-30 16:31:35 | 只看该作者 �
ACDET:市电侦测 也就是适配器检测
发表于 2016-11-30 16:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2016-11-30 16:32:28 | 只看该作者 �
如果是ACSET就有点像你说的设置了 不过在隔保没见过这个名称
发表于 2016-12-9 15:55:49 | 只看该作者 �
不错  有意思
发表于 2016-12-9 19:45:56 | 只看该作者 �
修了50分钟 挺快的了 不错
发表于 2016-12-9 20:09:37 | 只看该作者 �
路过学习了!
