查看: 2102|回复: 12
请教华硕主板M4N78 SE挡C5维修
发表于 2016-11-28 17:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕主板M4N78 SE拿来自动触发 发现IO IT8712F-S芯片表面变色了,声卡ALC662也变色了 直接换掉不会自动触发了 但检测卡跑至C5不报警 ,以为挡内存 ,就掉内存也一样不报警  ,换CPU 也一样.先软后硬方式 刷了个BIOS也不行 只好测量全板电压发现PCI-E槽的A13 A14时钟测试点没有电压 不正常 ,该板时钟是集成在单桥里 。拔掉电源测量其阻值发现比较低 正反阻值一百五十多欧..请教大家是桥短路了吗?
发表于 2016-11-28 17:15:52 | 只看该作者 �
看下io是不是没有焊好,查内存工作条件,加焊单桥
都换了好几个IO了 确定不是IO的问题... PCI-E 槽 A13 A14脚 测量无时钟电压 且对地阻值正反都是一百五十多欧.....正常吗?  详情 回复 发表于 2016-11-28 17:25
发表于 2016-11-28 17:25:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-28 18:26:45 | 只看该作者 �
单桥的加焊下试试
有个疑惑,我对比了其它主板的PCI-E槽的A13 A14时钟脚位阻值正向都有五百多欧反向七百多欧 。。这主板应该是桥坏了 ..  详情 回复 发表于 2016-11-29 11:11
发表于 2016-11-28 22:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pcie插槽测A1314时钟有的要插上显卡才会出0.4,我感觉时钟正常,因为都跑到到C5了,我的想法同楼上一样,加焊一下桥
发表于 2016-11-29 11:11:21 | 只看该作者 �
也行是的吧  详情 回复 发表于 2016-11-29 14:22
发表于 2016-11-29 11:11:49 | 只看该作者 �
周春雷 发表于 2016-11-28 22:01
pcie插槽测A1314时钟有的要插上显卡才会出0.4,我感觉时钟正常,因为都跑到到C5了,我的想法同楼上一样,加 ...
发表于 2016-11-29 11:20:55 | 只看该作者 �
RTC电路看看吧,会有惊喜的
发表于 2016-11-29 14:22:02 | 只看该作者 �
伟维修 发表于 2016-11-29 11:11
有个疑惑,我对比了其它主板的PCI-E槽的A13  A14时钟脚位阻值正向都有五百多欧反向七百多欧 。。这主板应 ...
也行是的吧
发表于 2016-11-29 14:23:54 | 只看该作者 �
查下RTC电路 正常的话应该是桥坏了 跑码后这时钟一般都正常了
发表于 2016-11-29 15:19:58 | 只看该作者 �
SPD SCL SDA 3个电压正常吗
都正常...  详情 回复 发表于 2016-11-30 09:32
发表于 2016-11-30 09:32:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-30 09:32:52 | 只看该作者 �
chupeilong 发表于 2016-11-29 15:19
SPD SCL SDA 3个电压正常吗
都正常...
