查看: 1567|回复: 11
s300不加点维修
发表于 2016-11-28 13:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
联想S300,不通电,待机0.08,看着有点高了,拆机测有19V,3  5v无输出,测5V线性供电,只有1.5V,马上摸了摸待机芯片,有点烫手啊。分析下,待机芯片发烫,一般是后继有短路,马上测V3L .V5L。。3V 5V.对地阻值,发现并没短路。。。。那就来吧,换待机芯片吧。RT8205E,,,论坛收下,发现能跟51125代换,手上没这芯片,z再查51125能跟RT8205B代换。心想估计ABCDE都能代换。。换上53 V出来了,但不开机,找到个RT8205L换上正常开机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
星仔本本 + 2
发表于 2016-11-28 13:29:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
牛逼很牛逼
发表于 2016-11-28 14:18:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
缺少亮机实物图
发表于 2016-11-28 14:28:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
缺少亮机实物图
发表于 2016-11-28 14:29:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,, 我也认为数字一样就可以代换的
发表于 2016-11-28 16:12:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
说的简单 做的细
发表于 2016-11-28 16:20:58 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢楼主无私分享,学习了
发表于 2016-11-28 16:28:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
现在的机子越来月难修了
发表于 2016-11-28 16:34:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好还是用原来的
发表于 2016-11-28 16:51:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
51225 跟51125C不通用
发表于 2016-11-28 17:01:19 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
可以代换
发表于 2016-11-29 14:49:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我觉得应该也能代换啊
