查看: 2856|回复: 28
[已解决]
秒杀2台DELL15-3537,一台东芝L585
发表于 2016-11-28 12:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL15-3537,东芝L585
故障ELL15-3537待机0.001A不触发,东芝L585触发0.3 0.8 掉电,有时能开机。
都是简单的问题,就算混点分吧。
第一台DELL,拆机发现是1225C进水,开关电压3.3V。待机3.3V,无5V.
取掉1225C,观察芯片引脚有点腐蚀,烙铁重新上锡。
清理焊盘,15 16 17断线,接好线,焊好1225C,测3V 5V无短路,通电开机,显示
第二台DELL,待机0.001心想不会都是进水吧,拆机,还真的是进水,发现这个进的水多点,EC都有一点,心想IO别坏EC啊,带程序。剪板的贵啊,还要发货。
拆机得知12PING VIN进水,不敢在通电。
(EC忘记拍图了),清理EC,加焊进水引脚,测周边电容无短路。(默默祈祷中),拆下1125C,清理焊盘, 12脚VIN引脚断线,飞线,测PQ101,102,103,104,无短路,焊回1225C,测3V5V电感无短路,这次没那么好运,通电待机0.17A,测VIN17V,手摸1125C发烫,赶紧拔电,测VIN对地400欧,换一个1225C,测对地正常,3V5V正常,通电待机电流恢复0.005,测得3V5V正常,开关3.3,开机显示。
这两台机器都是触摸板进水,应该还会有这样的机器,触摸板左右键的缝隙下面没有阻隔的莫,能直接看到芯片。
东芝L585,这个机器之前2年前修过的,大电容坏,已换过6个220电容。
直奔另一个地方PQ28,风枪250度扫一下,冷却开机,显示。
找了半天没找到小的,就用大的改吧,找个CPU供电上管,焊好,开机显示,昨天今天试机依然坚挺。
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
llyx + 5
beijinghanqiang + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yuchao454875 + 8 双击666+关注!
发表于 2016-11-28 13:10:33 | 只看该作者 �
很明显是进水了
是进水了啊  详情 回复 发表于 2016-11-28 13:12
发表于 2016-11-28 13:12:31 | 只看该作者 �
是进水了啊
发表于 2016-11-28 13:29:16 | 只看该作者 �
进水的说好修就秒杀 说不好修就麻烦
对,多的,看都不看多一眼了,报价换板爱还不换了  详情 回复 发表于 2016-11-28 13:31
发表于 2016-11-28 13:31:27 | 只看该作者 �
小莹虫 发表于 2016-11-28 13:29
进水的说好修就秒杀 说不好修就麻烦
发表于 2016-11-28 21:48:38 | 只看该作者 �
碰到大部分芯片烧断线的都是供电被烧断。。
发表于 2016-11-28 22:00:59 | 只看该作者 �
修得不错,都是写可以秒的问题 ,生意不错呀,我改东芝都上4格330就ok
嗯,330我也上4个,几年前换的,料板都拆光330了,220就不差2个了  详情 回复 发表于 2016-11-29 11:15
发表于 2016-11-29 11:15:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-29 11:40:36 | 只看该作者 �
恭喜楼主  厉害厉害
发表于 2016-11-29 11:51:07 | 只看该作者 �
戴尔这款机器已经是通病了,,3 5v进水,,
发表于 2016-11-29 18:19:14 | 只看该作者 �
有进水痕迹,还有就是NEC大电容也出问题d
大电容是无人不知无人不晓  详情 回复 发表于 2016-11-30 12:07
发表于 2016-11-30 12:07:41 | 只看该作者 �
大电容是无人不知无人不晓
发表于 2016-11-30 12:17:14 | 只看该作者 �
路过......学习了.
发表于 2016-11-30 12:23:40 | 只看该作者 �
路过   学习学习
发表于 2016-11-30 12:29:49 | 只看该作者 �
东芝什么问就搞上管
发表于 2016-11-30 12:31:13 | 只看该作者 �
l585 的板号是什么
发表于 2016-11-30 12:32:19 | 只看该作者 �
330上4个就可以 220要上6个
发表于 2016-11-30 12:45:51 | 只看该作者 �
进水的 一般都换板 维修的怕不稳定啊
发表于 2016-11-30 12:50:16 | 只看该作者 �
有时能开有时不能开最麻烦了
发表于 2016-11-30 14:01:58 | 只看该作者 �
修机子就是要这样,秒杀。楼主厉害
