查看: 3779|回复: 50
联想E45C 掉电 无从下手
发表于 2016-11-28 11:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台联想 E45C 掉电 进系统就掉电 做系统 做到一半就掉电 BIOS刷过(工厂BIOS)现在无从下手 哪位朋友有修过这问题的 指点一下 谢了
发表于 2016-11-28 11:18:43 | 只看该作者 �
刷BIOS看看嘛,
看清楚文章吧 工厂的BIOS 主板问题的话从温控 或者 滤波 方面入手看看咯  详情 回复 发表于 2016-11-28 11:26
发表于 2016-11-28 11:26:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-28 11:45:38 | 只看该作者 �
先裸板测试,区分主板还是外设.
发表于 2016-11-28 11:48:47 | 只看该作者 �
做一半掉电  先测温控  BIOS设置  做个WIN10试试
发表于 2016-11-28 11:51:40 | 只看该作者 �
这机型很多是烧显卡供电,LZ可以检测一下
发表于 2016-11-28 11:56:19 | 只看该作者 �
开关接口阻值正常吗
发表于 2016-11-28 12:00:49 | 只看该作者 �
装个安装的试试吧。。
试过还是一样  详情 回复 发表于 2016-11-29 10:44
发表于 2016-11-28 12:03:02 | 只看该作者 �
可以先换掉内存硬盘CPU  再试
内存什么的都换了 CPU是板载的  详情 回复 发表于 2016-11-29 10:44
发表于 2016-11-28 12:04:22 | 只看该作者 �
我遇到过 你直接拔掉cmos电池  看还会不会掉电  如果不会掉查CMOS电路
试过还是会掉  详情 回复 发表于 2016-11-29 10:49
发表于 2016-11-28 12:04:34 | 只看该作者 �
pe掉不掉
PE 不会掉 只有进系统才会掉  详情 回复 发表于 2016-11-29 10:50
发表于 2016-11-28 12:08:45 | 只看该作者 �
这个应该好弄,细心点,有进水痕迹吗?掉电的时候是不是待机都没有了?
发表于 2016-11-28 13:55:01 | 只看该作者 �
先不做系统,PE中运行看掉不?
PE不会掉  详情 回复 发表于 2016-11-29 10:51
发表于 2016-11-28 14:00:19 | 只看该作者 �
技术不错  赞一个
发表于 2016-11-28 14:02:52 | 只看该作者 �
掉电这种毛病需要示波器判断比较快。
发表于 2016-11-28 14:33:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-29 10:44:31 | 只看该作者 �
太极初学者 发表于 2016-11-28 12:00
装个安装的试试吧。。
试过还是一样
发表于 2016-11-29 10:44:52 | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2016-11-28 12:03
可以先换掉内存硬盘CPU  再试
内存什么的都换了 CPU是板载的
发表于 2016-11-29 10:47:24 | 只看该作者 �
有可能是CPU的电容滤波不良引起的。
发表于 2016-11-29 10:49:57 | 只看该作者 �
试过还是会掉
