楼主: kf900
联想E45C 掉电 无从下手
发表于 2016-11-29 10:50:16 | 只看该作者 �
PE 不会掉 只有进系统才会掉
发表于 2016-11-29 10:51:08 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-11-28 13:55
先不做系统,PE中运行看掉不?
PE不会掉
发表于 2016-11-29 13:20:33 | 只看该作者 �
先排除外设的东西,在考虑下散热,电压保护或者电流哦
发表于 2016-11-29 13:37:39 | 只看该作者 �
cpu供电问题
发表于 2016-11-29 20:16:19 | 只看该作者 �
是不是哪个地方供电不稳定呢
发表于 2016-11-29 20:21:39 | 只看该作者 �
可以先换掉内存硬盘CPU  再试
发表于 2016-11-29 20:21:55 | 只看该作者 �
可以先换掉内存硬盘CPU  再试
发表于 2016-11-29 20:33:47 | 只看该作者 �
进BIOS会掉电不,定时掉电还是不定时
发表于 2016-11-30 00:09:35 | 只看该作者 �
应该是某个设备显卡的可能性很大
发表于 2016-11-30 10:21:46 | 只看该作者 �
示波器修掉电容易,比较几个关键的信号看看哪个先掉大体就能判断是哪部分的问题
发表于 2016-11-30 10:23:06 | 只看该作者 �
安装版系统试试
发表于 2016-11-30 10:36:13 | 只看该作者 �
先把温控电路拆了试试,看是不是温控电路引起了,显卡供电测下
发表于 2016-11-30 10:36:16 | 只看该作者 �
pe不掉?那么安装系统的时候不让它打显卡驱动。
发表于 2016-11-30 10:43:25 | 只看该作者 �
先从最简单开关 排除
发表于 2016-11-30 10:58:43 | 只看该作者 �
估计有电容不行了  储存量小了
发表于 2016-11-30 11:05:05 | 只看该作者 �
AMD还是inter的啊   如果AMD  CPU爱坏  inter的 CPU虚焊的不少
发表于 2016-11-30 11:09:08 | 只看该作者 �
你得看装到哪一步了然后对症下药
发表于 2016-11-30 11:09:51 | 只看该作者 �
这种故障真是头疼
发表于 2016-11-30 11:10:23 | 只看该作者 �
PE不掉电换个硬盘试试
发表于 2016-11-30 11:18:58 | 只看该作者 �
估计是显卡或者温控的可能性比较大!!
