查看: 4405|回复: 12
[LG]
ips224ta插信号线花屏闪屏
发表于 2016-11-27 23:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ips224ta不插信号开机正常显示无信号LOGO字样,插上信号线有显示内容但花屏闪屏,(不断电)拨掉信号一样闪,关机再开(不插信号线)显示正常。请问维修思路,BIOS重刷过。
发表于 2016-11-30 22:22:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此机已修复,是屏坏了      屏板上的芯片坏了 换了好了
发表于 2016-11-28 00:30:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这还刷啥BIOS呀,是屏坏了
发表于 2016-11-28 00:50:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换一台吧 {:4_128:}
发表于 2016-11-28 08:49:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
同意楼上兄台
发表于 2016-11-28 09:57:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这屏已经坏了,,,
发表于 2016-11-28 11:34:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种现象屏坏的几率大
发表于 2016-11-28 12:02:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刷过了,那就先供电后换驱动板.o
发表于 2016-11-28 12:43:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏坏的可能性大
发表于 2016-11-28 16:34:29 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
也算是这种机型的通病了,LM215WF的屏吧
发表于 2016-11-28 17:08:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏坏了,换显示器吧
发表于 2016-11-28 21:17:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很明显,一看就是屏坏,LG的通病,闪屏
发表于 2016-12-1 10:45:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个屏模组坏了吧,直接换屏
