查看: 2750|回复: 16
华硕Y583L 板号K555LD 外接屏亮机, 屏不亮
发表于 2016-11-27 17:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Y583L  板号K555LD  外接屏亮机, 屏不亮,屏上只有19V供电,3.3一个没有,屏线没问题,高手指点下
发表于 2016-11-28 21:32:00 | 只看该作者 �
这个机器好像有EDP转换芯片吧
发表于 2016-11-27 18:04:26 | 只看该作者 �
你看看主板屏线旁边是不是有个桥接芯片   是不是那个坏了
发表于 2016-11-27 20:28:53 | 只看该作者 �
不是有点位嘛
发表于 2016-11-28 13:24:35 | 只看该作者 �
一步一步查屏电路
发表于 2016-11-29 12:40:41 | 只看该作者 �
找找点位图看看  还能好修一些
发表于 2016-11-29 15:50:16 | 只看该作者 �
看下是不是有个转接的芯片
发表于 2016-11-29 18:47:00 | 只看该作者 �
华硕K550DP求 解救  没有背光啊  点位图 还没有原件型号
发表于 2016-11-30 12:18:25 | 只看该作者 �
已修好,屏线接口下方的桥接芯片坏了
发表于 2016-11-30 12:27:54 | 只看该作者 �
先看波形有没有
发表于 2016-11-30 13:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是edp转LVDS芯片坏了吧
发表于 2016-11-30 13:15:32 | 只看该作者 �
3V有转换芯片的 这个很直观
发表于 2016-11-30 13:35:07 | 只看该作者 �
好像屏线接口边的一芯片
发表于 2016-12-1 13:36:23 | 只看该作者 �
是不是暗屏 如果是暗屏那就直接飞线3.3过去就好了
发表于 2016-12-1 15:40:06 | 只看该作者 �
显卡有问题吧,加焊一下看看
发表于 2016-12-1 16:01:16 | 只看该作者 �
芯片坏了
发表于 2016-12-2 15:15:08 | 只看该作者 �
有可能是显卡,是显卡发的开启信号
