查看: 3021|回复: 37
[已解决]
对不起大家了我又来骗分了。HP431进水维修
发表于 2016-11-27 16:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一上午没活,刚吃完午饭来个大活,客户只说不开机了,并没有说什么原因造成的。插电流表0.11A小短路。拆机一看WORD哥,这黏糊糊的都是什么,好像吐在里面了。自己差点没忍住跟着吐了,要不这主板就又被我补刀了。
    感觉这本子基本没戏了,EC基本被腐蚀的不成形,周边电阻电容掉了好几个都变成灰了。没变成灰的也被腐蚀的发黑发霉了。还有很多节点都烧断了我只拍了EC部分,其他部分也有不同程度的腐蚀,都不是很严重。
    插电用手摸待机芯片,发烫,没有3V.5V。但待机部分没有腐蚀,经验告诉我应该是EC部分短路造成的,待机芯片应该没有坏。先用酒精把这些恶心的东西清理一下。把EC拆下来,在插电,待机0.01,3V.5V正常发出,看来是EC短路了,性好还能看清EC型号,为IT8518E小号为CXS,这芯片不好找啊,性好找到一个DELL4110的料板,EC同型号小号也一样甚是开森。换上后, 待机还是正常,但是不触发啊,一切都在预料之中,将周边被腐蚀变质的电阻都换了,当然只挑那些阻止变大的换,阻止正常的就不换了。断掉的节点都用锡补上,再次插电。可以触发了上电到0.1A掉电,过一会可以再次触发,感觉是二级电压没有转换出来,实际测量只转换过来1V左右就掉了,查找图纸 发现Q1410的G级只有0.5V,测量电阻R1419,它离EC比较远变成了漏网之鱼没被我发现,原来它变成无穷大了,换掉它没找到33K的,用个10K的代换吧,带换后发现插上电电流就上到0.3A,可以触发上电开机,关机后还是0.3A,故障很明显,就是在插上电源的一瞬间二级电压就已经转换出来了。顺着图纸往前找发现我主板上的R1410腐蚀没了,之前并没有看到,没找到470K的电阻,用一个100K的代换,在插电故障依旧,难道Q1411也坏了,这家伙可不好找,在料板上找了半天在对照料板的图纸找了半天才找到。换上。这回终于正常了。进系统测试一切正常, 进这么多水键盘居然没坏,也算是个奇迹了。  二级电压转换电路坏掉也算是常见病了,没啥技术含量老手就不要嘲讽了。给新手学习吧,让他们不要被表面的问题难住,要迎难而上,看着问题大不一定真的问题大,不试试怎么知道修不了。
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
白松 + 1
ct4251809 + 1 双击666+关注!
小雪玲珑 + 1 关注!
chenfanghuan + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天地融 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-27 17:30:48 | 只看该作者 �
哪来的Q1410
对不起打错了Q1404  详情 回复 发表于 2016-11-27 22:10
发表于 2016-11-27 22:10:56 | 只看该作者 �
对不起打错了Q1404
发表于 2016-11-28 14:46:25 | 只看该作者 �
你已经很牛了 赞一个
发表于 2016-11-28 15:02:17 | 只看该作者 �
这样的机子修起来手脚多 不过很有味道
发表于 2016-11-28 15:04:01 | 只看该作者 �
这种进水机换电阻是最麻烦的
发表于 2016-11-28 15:15:54 | 只看该作者 �
向楼主学习,这也得基础过硬,怎么会不回过头再去换EC呢
发表于 2016-11-28 15:18:58 | 只看该作者 �
感谢楼主的积极发贴,加分支持下。
发表于 2016-11-28 15:31:15 | 只看该作者 �
路过加分学习
发表于 2016-11-28 19:04:30 | 只看该作者 �
很好谢谢  帮了我大忙
发表于 2016-11-28 20:48:13 | 只看该作者 �
楼主了不起
发表于 2016-11-28 21:20:10 | 只看该作者 �
楼主厉害 受教了 又学会了一些
发表于 2016-12-1 18:08:30 | 只看该作者 �
进水的好修一点
发表于 2016-12-1 18:31:18 | 只看该作者 �
这种腐蚀很大啊,如是没有图纸还是很难搞的
发表于 2016-12-2 14:12:46 | 只看该作者 �
进这么多水我是放弃了
发表于 2016-12-2 14:18:29 | 只看该作者 �
进水的好修一点
发表于 2016-12-2 14:53:34 | 只看该作者 �
这种情况只能对着图纸慢慢来了
发表于 2016-12-2 15:12:18 | 只看该作者 �
果然是传说中的高手。
发表于 2016-12-7 15:16:35 | 只看该作者 �
进水都这样了,修好稳定吗
只要处理干净应该没什么问题。。  详情 回复 发表于 2016-12-27 20:00
发表于 2016-12-14 13:54:57 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
