查看: 3601|回复: 27
[维修资料]
东芝L750经典维修 不看后悔
发表于 2016-11-27 11:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
返修的东芝L750 一个月以前修的当初故障是开机上电0.05A 排查是S5_ON电路中 +15V转换的S5D开启 +3 +5vPCU的开启电压偏低当时更换了 PQ11 不装COMS电池在不能开机的情况下  拔掉电池放电 就能开机了 这么凑活了一个月   完全待机下0.009A下 开机基本正常 长按开关保持5秒以上电流待机恢复0.09可以再次触发 亮机 短按开关直接降到0.05 不能再触发 长按 不能恢复0.09  只能拔下电源
轻按一次到0.05应该是待机 吧 不能复位造成的吧  0.05A的时候 PQ11  D级仍然有4V电压  这里不是很明白最后看了一个帖子http://www.chinafix.com/thread-1007241-1-1.html
我也试试看 居然好了 我也去掉了C202 想到之前要放电才能开机  有可能跟RTC电路有关联 高手帮我看看 我这最终问题找到了 但是我没有 搞明白 望指教!!
l750 DABLBDMB8E0 REV E 三合一 自己好机器备份.rar (1.75 MB, 下载次数: 3)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
昵称坏 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-27 11:36:17 | 只看该作者 �
难道C202电容漏掉了
发表于 2016-11-27 11:54:09 | 只看该作者 �
不会是通病吧
发表于 2016-11-27 12:06:12 | 只看该作者 �
你这机还有问题,正常6.7v能完全道通5V?升压15V是达不到,12V左右,12V才是正常
理论上来说6.7v是不能完全导通5v的 至少要8.7v才可以···················  详情 回复 发表于 2016-11-28 22:16
发表于 2016-11-27 12:10:02 | 只看该作者 �
电阻前面是12V  下来就是7V左右的没问题 反复开始测试 了好长时间了没问题的 主要的问题貌似不在这里 是 因为RTC没有复位的
发表于 2016-11-27 12:15:46 | 只看该作者 �
rtc电容漏电
rtc电容漏电
rtc电容漏电
发表于 2016-11-27 12:20:22 | 只看该作者 �
rtc 电路问题,经常爱出毛病
发表于 2016-11-27 12:24:41 | 只看该作者 �
比较好的维修思路
发表于 2016-11-27 12:37:54 | 只看该作者 �
这个是不是通病
发表于 2016-11-27 14:07:33 | 只看该作者 �
RTC电路经常有修到的
发表于 2016-11-27 15:50:41 | 只看该作者 �
楼主运气不错哦
发表于 2016-11-27 19:20:11 | 只看该作者 �
我也遇到过,RTC 电容漏电的机器有时还是比较多勒,就是电容问题
发表于 2016-11-27 19:32:40 | 只看该作者 �
这个是RTC复位电路出故障了。
发表于 2016-11-28 13:45:52 | 只看该作者 �
东芝电容的问题啊
发表于 2016-11-28 13:55:13 | 只看该作者 �
谢谢群主的发表
发表于 2016-11-28 14:02:07 | 只看该作者 �
先收藏了以后用得着。
发表于 2016-11-28 22:16:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-24 21:30:28 | 只看该作者 �
楼主问题更正 I个月后又来了 看了下 S5D5V左右开不了  最后更换了PR122 换成220K 电压提升至 8v 左右 OK了
