查看: 9007|回复: 24
[维修求助]
用松香熏,有一边熏不白
发表于 2016-11-26 15:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
熏很久了,师傅们指点下方法
发表于 2016-11-28 22:41:07 | 只看该作者 �
还有  你板子最好用洗板水洗干净  然后晾干
发表于 2016-11-26 15:38:20 | 只看该作者 �
你要熏什么东西,要把他熏白吗
主板短路,排查短路  详情 回复 发表于 2016-11-26 16:01
发表于 2016-11-26 15:45:45 | 只看该作者 �
没搞懂 LZ是要干啥
主板短路,排查短路...  详情 回复 发表于 2016-11-26 16:04
发表于 2016-11-26 16:01:33 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-26 15:38
你要熏什么东西,要把他熏白吗
主板短路,排查短路
发表于 2016-11-26 16:04:05 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2016-11-26 15:45
没搞懂 LZ是要干啥
主板短路,排查短路...
发表于 2016-11-26 16:12:16 | 只看该作者 �
这不科学啊  一遍能熏上 一边熏不上  !
我就奇怪了,我技术不过关啊  详情 回复 发表于 2016-11-26 16:14
发表于 2016-11-26 16:14:58 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2016-11-26 16:12
这不科学啊  一遍能熏上 一边熏不上  !
我就奇怪了,我技术不过关啊
发表于 2016-11-26 16:35:40 | 只看该作者 �
烧鸡大法啊?这怎么成这样了?
发表于 2016-11-26 16:41:47 | 只看该作者 �
买个热成像仪
发表于 2016-11-26 16:51:39 | 只看该作者 �
用手摸把,为了钱烫一下也没啥、
发表于 2016-11-26 17:07:35 | 只看该作者 �
用松香熏能找到短路点??实在没搞明白。。那个大师解惑一下小白我。。。。
松香熏过的地方是白的 短路点发热颜色就会变  详情 回复 发表于 2016-11-26 22:07
发表于 2016-11-26 18:06:46 | 只看该作者 �
哈哈 厉害
发表于 2016-11-26 18:27:24 | 只看该作者 �
我一面都熏不上,不知道是不是松香不行
发表于 2016-11-26 19:54:14 | 只看该作者 �
有风吹就会这样。烟熏只合适在无风的环境。
发表于 2016-11-26 20:02:13 | 只看该作者 �
主板短路没必要全都熏上啊
发表于 2016-11-26 20:35:08 | 只看该作者 �
不知道你怎么熏的。烙铁尖在松香里插一下。温度开到合适。然后离电路板很近。但不是和主板有接触(太近和接触就没有用了,因为烙铁尖的温度已经把主板上熏上的松香又化了)。这样就OK了。温度不要太高了。不然一下松香就气化完了。多试几下吧。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
qq28185754 + 1
发表于 2016-11-26 20:39:14 | 只看该作者 �
大棒下去,,,包证白白
发表于 2016-11-26 21:37:33 | 只看该作者 �
一面可以另外一面应该也可以的啊
发表于 2016-11-26 22:02:17 | 只看该作者 �
不会呀,难道是技术不过关
发表于 2016-11-26 22:07:06 | 只看该作者 �
哦。。明白了。。下次我也试试。。  详情 回复 发表于 2016-11-27 17:27
