- 积分
- 67
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-4-15
- 精华
查内存-桥-总线-U供电-时钟都正常。
板子无复位。查时序,最后拿起风枪对着南桥一顿乱吹,冷却后上电。复位出来了。
但是不跑马,不管了先上BGA加焊南桥。
焊完,复位有了但是还是不跑马,
华硕通病换BIOS旁边822,完美跑马亮机。
然而并没有那么简单,15秒掉电。以前修到过也是华硕的通病USB OC#。
查点位图,有两组USB oc#无3.3
直接从另外两组借一下。拉飞线。
一组是南桥旁排阻822直接连锡中间两点,另一组直接从此处拉个飞线到下图中管子D级。
注意要拆除管子和旁边两个电阻,否则有时会被拉低导致修复好后不稳定。
四个USB OC#都有3.3正常了,上电完美解决。
另外附上亮机BIOS。图纸论坛有就不重复发了,望各位大佬加点分,维修不易。
