- 积分
- 711
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-4
- 精华
IBM X201 I5一代 我本人用的就是这个本子,很好用。
昨天说不能亮,开机一看能上电两秒之后就掉电了,连待机都 没有了。大家都知道IBM本子的保护隔离很经典,用的是TB62514FG芯片,一般根据经验这个芯片坏的多,
(咱家IBM料版很多,一般这个芯片都被取走了)插上电源量待机,没有,量20v,也没有。保护隔离没过,量TB芯片的主供电20v,58脚000v正常,46脚不发出高电平,
具体说是瞬间能发出高电平,马上就变成0v了,凭经验换一个芯片吧,找了个TB62513FG,插上电源还是一样的,证明这两个大概都没坏,还是具体查外围电路吧,
在电路图上看到了R415,10欧姆的保险电阻,
在主板上找了好半天,终于找到了,量了一下,阻值很大,还没完全断开,所以能有两秒时间是过保护隔离的,换了一个电阻就正常了。
总结出两个经验,TB62513和TB62514通用,可以互换。
保险电阻R415,爱坏。这是在论坛里发现的,可能bios也爱坏,我没遇见呢
