查看: 3291|回复: 7
[维修资料]
宏基E1-471G不定时掉电故障维修篇
发表于 2016-11-26 09:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
宏基E1-471G不定时掉电故障维修篇
  【机器型号】:宏基E1-471G
  【板号】:DAZQSAMB6F1 REV:F
  【故障描述】:不定时掉电
  【维修过程】:
图1 宏基E1-471G不定时掉电
图2 宏基E1-471G不定时掉电
  接可调电源,不掉电时能正常显示,十次有一半掉电,有时0.4掉电,有时0.7掉电。上家换过PU1、PQ30、PR53,修这个板走了很多弯路,弯路就不提了,直奔主题。清洗主板时发现R347被上家取掉了,如图。把R347装上之后待机电流变为0.2,测R347有3.3V,拆掉R347后再测WL_VDD有3.3V。
图3 宏基E1-471G不定时掉电
图4 宏基E1-471G不定时掉电
图5 宏基E1-471G不定时掉电
  根据图纸WL_VDD只到CN18,打值正常,百思不得其解,最后拆掉Q48后正常,下载了好多图纸都没有发现有Q48这个元件。
图6 宏基E1-471G不定时掉电
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
至命网络 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-26 09:54:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
漂亮,迅维修机真给力!
发表于 2016-11-26 09:58:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q48怎么查不到   奇怪
发表于 2016-11-26 10:16:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
终于见到迅维的庐山真面目了。哈哈
发表于 2016-11-26 10:17:38 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
thank you for sharing
发表于 2016-11-26 10:29:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
也不不得其解,装上这个电阻3.3  不装也有3.3 ,,我对了图纸没有Q48,最好能上传下 有Q48的图纸
发表于 2016-11-26 10:33:17 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是这个?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小白不懂 + 2
发表于 2016-11-26 12:59:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还以为是进系统不定时呢,这种上电掉电
