查看: 6615|回复: 8
改光驱位装移动硬盘造成电脑不开机。
发表于 2016-11-25 21:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
改光驱位装移动硬盘造成电脑不开机。接到一台V1000联想笔记本,,,I7的。。。光驱位被改成固态。说不通电,,,我接可调电源,,,电流跑2.0a,,然后一股焦味,,,惨了。。报价250,,,拆开机器看不到板烧,,,找配件看看,,原来是光驱托架烧了。。。拆开看电路板直接碰到光驱托架铁壳,,,短路,,,烧惠了二极管,,电容,,,全黑了。。弄掉之后开机正常,,,固态也能用,,,原来那些零件没什么用呀,,,,,
发表于 2016-11-25 21:30:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是客人自己改的把那么不小心
发表于 2016-11-25 21:42:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那些零件没用 ?? 具体是什么位置的原件啊  设计必然有用的
发表于 2016-11-25 21:43:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
现在的奸商,哪里有没有用的零件啊
发表于 2016-11-25 23:21:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果二极管反向端接地,去掉应该无大碍
发表于 2016-11-25 23:47:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还好客户没自己多折腾,不然烧死一大片都不知道
发表于 2016-11-26 02:35:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不会吧 怎么会变成这样
发表于 2016-11-26 08:43:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
那些零件没什 么用?你再观察一下,看各功能好使吗!
发表于 2016-11-26 09:38:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
稳压二极管拆了一时半会不会出事,电容更不用说了。
