查看: 1759|回复: 5
坑爹的HP-117 板号r62cmb6e0独显
发表于 2016-11-25 17:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
太坑了,拿来发现没有电源头,小头来的,用电池可以开机不亮,大小写灯不停的闪
拆机飞线得出电流0.9A 上测试卡跑7C XX XX XX 86 82停
测全板供电,发现无集显供电
CPU供电 NCP6132 论坛看看好多这个芯片的问题。
29脚4.8V 集显EN 正常
45脚集显PWMA  1.99(不知道算不算正常)
无件可换,加焊芯片依旧
查出6132 8脚电阻可以拆掉测试
拆掉后集显电压出1.3
论坛BIOS刷了全部跑62,上TB买一个 合成BIOS
最终结果  cfon Q32刷就恩那个正常使用
换华邦25q32  跑62
  多次测试
R62C.rar (3.36 MB, 下载次数: 14)
发表于 2016-11-25 17:08:35 | 只看该作者 �
楼下帮忙加分,,谢谢
发表于 2016-11-25 17:14:33 | 只看该作者 �
这个也说不清 以前遇到过
发表于 2016-11-25 18:36:52 | 只看该作者 �
最后刷合成的BIOS好了呗?
发表于 2016-11-25 18:48:29 | 只看该作者 �
是挺坑爹的
发表于 2016-11-25 18:49:23 | 只看该作者 �
学到高手经验了
