查看: 1513|回复: 14
苹果笔记本
发表于 2016-11-25 15:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果A1465笔记本,有时候能开机,有时候不能开机,开机后一切正常,求思路
发表于 2016-11-25 20:15:30 | 只看该作者 �
这问题无法回答吧,你至少也要有简单的检查吧
发表于 2016-11-25 20:16:25 | 只看该作者 �
以你这样的提问,开关有问题也是可能的,所以要有个基本的检查
发表于 2016-11-25 22:44:42 | 只看该作者 �
你拆开板子,看看有没有进水啊?你说的这么笼统,没法帮你
发表于 2016-11-25 22:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不开机电流多少,3.42充电芯片6v有没有还是ec或桥条件不满足
发表于 2016-11-26 13:47:27 | 只看该作者 �
你如果拆都不拆没人能指导你;。
发表于 2016-11-26 14:29:06 | 只看该作者 �
说的也太随便了吧
发表于 2016-12-10 11:09:55 | 只看该作者 �
你至少也要有简单的检查吧
发表于 2016-12-10 11:37:03 | 只看该作者 �
说成这样那里都有问题
发表于 2016-12-10 11:37:46 | 只看该作者 �
你连拆开都没有拆开吗
发表于 2016-12-10 11:41:15 | 只看该作者 �
你是不是修笔记本的
发表于 2016-12-13 16:24:57 | 只看该作者 �
这种问的太笼统啦,没法回答,引起这种故障的太多啦,比如不能开机的时候电流能上到多少,复位以前的电压都出来了没有或者是没有跑码,也有可能是挡代码不显等等
发表于 2016-12-16 12:11:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-16 16:05:17 | 只看该作者 �
不开机的时候适配器灯亮吗
发表于 2016-12-16 23:02:01 | 只看该作者 �
太模糊 不好解答
