ZXCVWtest
查看: 3877|回复: 28
ASUS K55VD REV:3.1 JLJ8E 触发保护
发表于 2016-11-25 12:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述  待机电流0.004 触发后0.037 。打各大电感和3 5V转化出来的二级电压均没有发现明显短路,待机状态下有5V没有3.3V。一按开机键就保护了,这时候5v消失,3.3v是0.45v。保护时3 5V的开启信号是不正常的。3.3v开启信号只有2.5v。5v的开启信号是1.8v。经测量发现只要断开PJP8102后再按开机键的话3.3V和5v就正常了。所以就一次断开+3VSUS所到之处后发现还是一样的开机保护。看来和+3VSUS没有关系。继续查发现待机电压正常后按下开关,EC的PIN56也发出PM_PWRBTN#给桥了,在继续查发现桥也发出了PM_SUSC#  PM_SUSB#给EC了,说明在未按开机键保护前,桥的待机是正常的,根据三代桥的上电时序EC在收到PM_SUSC#  PM_SUSB#后就会发出SUSC_EC#  SUSB_EC#来开启各路供电。用示波器抓PM_SUSC#  PM_SUSB#出来一下就没了,抓EC发出来的SUSC#_EC SUSB#_EC发现也正常是3.3v。这就说明虽然触发就保护了,但是该有的触发还是完成了,即EC和桥已经完成了开机动作,下面就应该是二级电压的的转换了,逐个断开SUSC#_EC SUSB#_EC到达的地方,当拆掉PQ9111时,待机正常,再次按开机键不再保护了,电流停在0.14.这时候+1.8VO正常。+1.5VO正常,+1.05VO正常。+VCCSA0是0.9v正常 ,就缺显卡,CPU和集显供电没出了。PQ9111是+12VSUS转换成+12VS的控制芯片 ,换掉还是一样,看来是12VSUS转换为12VS开启的某一个二级电压有问题。又重新打了一下所有二级电压的对地值都正常。逐个拆除,当拆到如图中 的RN4601时正常了,反复开机测试,均可正常亮机。
K55VD REV3.1.zip (3.66 MB, 下载次数: 14)
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
锋芒惭现 + 1
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
发表于 2016-11-25 12:50:47 | 只看该作者 �
时序掌握程度高超.思路清晰.
发表于 2016-11-25 13:36:39 | 只看该作者 �
时序一直没怎么掌握好啊?求解
发表于 2016-11-25 13:39:34 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2016-11-25 13:39:57 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了
发表于 2016-11-25 13:46:45 | 只看该作者 �
思路清晰。。挺不错。。
发表于 2016-11-25 13:48:10 | 只看该作者 �
可以分享只BIOS出来吗···我刚刚有一台显示不出
最后的文件就是BIOS  详情 回复 发表于 2016-11-25 13:55
发表于 2016-11-25 13:55:00 | 只看该作者 �
最后的文件就是BIOS
发表于 2016-11-25 14:04:38 | 只看该作者 �
顶起,有用,顶
发表于 2016-11-25 14:09:10 | 只看该作者 �
抓的一手好波,老板技术惊赞
发表于 2016-11-25 14:23:32 | 只看该作者 �
思路清晰 学习了
发表于 2016-11-25 14:36:33 | 只看该作者 �
不错、、很清楚
发表于 2016-11-25 14:38:27 | 只看该作者 �
时序掌握程度高超.思路清晰.
发表于 2016-11-25 14:39:03 | 只看该作者 �
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
水军。。小心被封号。。那样就划不来了  详情 回复 发表于 2016-11-25 14:54
发表于 2016-11-25 14:54:37 | 只看该作者 �
澄信服务 发表于 2016-11-25 14:39
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
水军。。小心被封号。。那样就划不来了
发表于 2016-11-25 15:04:17 | 只看该作者 �
这个不错哦,思路清楚华硕现在都没什么图纸
发表于 2016-11-25 15:07:45 | 只看该作者 �
楼主这个保护不是短路保护吧!
应该是后级某个原件坏了导致的  详情 回复 发表于 2016-11-25 16:41
发表于 2016-11-25 15:13:21 | 只看该作者 �
这个遇到过,特别难修,主板留了好久才修好
发表于 2016-11-25 15:24:50 | 只看该作者 �
在解释一下 所拆元器件的作用就完美了
在屏接口,貌似是与背光信号有关  详情 回复 发表于 2016-11-25 17:56
发表于 2016-11-25 15:45:10 | 只看该作者 �
不错学习了。。
