ZXCVWtest
楼主: ddffwvwfwsv
ASUS K55VD REV:3.1 JLJ8E 触发保护
发表于 2016-11-25 16:41:14 | 只看该作者 �
淡笑此时的颓废 发表于 2016-11-25 15:07
楼主这个保护不是短路保护吧!
应该是后级某个原件坏了导致的
发表于 2016-11-25 16:52:23 | 只看该作者 �
楼主点们没显示信号,这个是什么信号?
屏背光开启信号之类的,有点位图的话可以看看  详情 回复 发表于 2016-11-25 17:58
发表于 2016-11-25 17:09:09 | 只看该作者 �
时序一直没怎么掌握好啊?求解
发表于 2016-11-25 17:26:25 | 只看该作者 �
基础扎实,思路清晰,高手呀
发表于 2016-11-25 17:30:43 | 只看该作者 �
最怕查这种点位了
发表于 2016-11-25 17:56:35 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2016-11-25 15:24
在解释一下 所拆元器件的作用就完美了
在屏接口,貌似是与背光信号有关
发表于 2016-11-25 17:58:06 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-11-25 16:52
楼主点们没显示信号,这个是什么信号?
发表于 2021-5-22 19:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到了这个问题呀。借鉴一下思路,搞一搞。
发表于 2022-5-15 21:19:00 | 只看该作者 �
上管供电一般都是19V左右,很多上管短路了的,生怕直接窜进输出电压去,那可是0.几1.几伏啊,,,烧芯片就在一瞬间!所以测试和维修的时候千万注意
