查看: 2034|回复: 3
求助:三星显示器三无
发表于 2009-4-22 20:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我的显示器是743DF,现象是三无,指示灯也不亮,但保险没烧,次级电压也不输出,查初级电路,电源IC为DP904C,1脚DRAIN为300多V,2脚接地,3脚VCC 12V,4脚F-B 0V,5脚SYNC 0V,断开3脚电压升到32V,曾怀疑DP904C烧坏了,换上一只新的DP904C,故障依旧,请问该怎么下手,请师傅们指点下呀 ,,小弟先感谢了。。。
发表于 2009-4-23 02:04:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
3脚上的元件不正常.把对地的电容全部分取掉.
发表于 2009-4-25 07:28:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谢了,去掉了,但没有什么变化,我怀疑是高压包的问题,不知道怎么测试?
发表于 2009-4-25 11:22:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
带个假负载看看。
