查看: 4360|回复: 5
[LG]
LG显示器W2253TQ乌龙维修
发表于 2016-11-25 07:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
同行送来LG W2253TQ显示器一台,通电白屏,并且有很多的彩线。一开始以为是液晶的问题。拆机发现是个二修机,里面是乱七八糟的。拔插屏线无果,然后重新加焊了驱动芯片也还是那样,正想着不修了,无意间把屏线压到和液晶屏的铁壳子接触了,竟然显示了,也是奇怪了,送了手又不行了,于是直接一条线飞到了屏的铁壳子上,通电开机正常。也是奇怪。想了半天也没搞懂是怎么个意思。有知道的大神们不妨告诉一声。
发表于 2016-11-25 08:48:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
接地不良有干扰.
发表于 2016-11-25 09:32:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你的贴发重复啦
刚才网络不行,卡了多点了一下。  详情 回复 发表于 2016-11-25 11:03
发表于 2016-11-25 10:15:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果是我,可能直接判死刑了
发表于 2016-11-25 11:02:10 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
可能是地线有问题吧,信号被干扰了
发表于 2016-11-25 11:03:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刚才网络不行,卡了多点了一下。
