查看: 3907|回复: 35
K42JR 不触发维修。
发表于 2016-11-24 23:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近冷啊,冷啊,冷啊。重要的事说三遍
说说今天的主角,华硕K42J。板号K42JR rev 4.1 内存槽上面的型号是K42JZ
机器是昨天晚上拿到手的,拆开一看,心都凉了,二修机,干过BIOS ,HM55桥,EC也动过,四周全是黑乎乎的。下面上我洗干净的图
二修机看到就心累。到手的问题是不触发,3v5v都有了,按开关毫无反应,那就刷个BIOS试试,没卵用,还是不触发,找同学要了一份点位图就是干,查EC的供电,基本满足 ,32.768也有压差,就算他正常,LID#正常,开关到EC电压有跳变,EC到桥的电压始终没动过,一直都保持在3.3V。另外就是RSMRST#只有1.2V左右的电压,忘记拍照了 。当时我就换了个EC ,换完以后rsmrst#还是1.2V,想想会不会是桥的问题,这时候就靠点位图了,点位图上连接RN2244,一端到EC ,一端到HM55 ,拆掉RN2244电压有了,果断找一个103排阻换上,果断按开关触发了,看电流也跑到快2A了,接屏亮机 。接下来就苦逼了。想必修过这个机器的都知道,我随便装了一下硬盘,进系统风扇狂转,那个声音,都快把地球震爆炸了。然后就开始在论坛上下BIOS,下了好多好多。基本上都能点亮,但是还是狂转,有几个点不亮的。没办法,淘宝上买个工厂BIOS吧,结果就是三个字。没卵用。早上干到中午了。还是找饼哥吧,问了下饼哥有没有这BIOS,结果饼哥在外吃大餐,没办法,继续刷,又刷了2个还是不行,期间还停在0.14A左右,上电就0.14, 2点的时候饼哥来消息啦,发了个改了ME的,刷上就OK啦。 用鲁大师测试温度也很正常
总结一下,这机器就是一个103排阻的问题,导致没有rsmrst#,一修哥,干BIOS 干桥 干EC ,三板斧牛逼的不得了啊,还好没有直接干报废。苦逼我浪费了几十下载分。哎。找点补偿,兄弟们,你们懂。
最后再说一下,这机器的壳子型号是K42J,板号K42JR rev 4.1 内存槽上是K42JZ ,独显,4显存、bios分享给你们 Asus 版号_K42JR_4.1_贴纸_K42JZ 官网合成OK_修复ME,通用版.rar (1.49 MB, 下载次数: 22, 售价: 5 分下载分)
参与人数 14下载分 +56 收起 理由
黄鑫船 + 10 若扣分不自由,则加分无意义
鑫泽aa + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1637830498a + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
啦啦啦110 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wangshuai008 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wangshuai007 + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
姓钟名馗 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1466828356 + 2 双击666+关注!
月饼 + 20
孤云feng + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-25 00:03:06 | 只看该作者 �
我最近也是下载华硕的BIOS下穷了,给你加分。
发表于 2016-11-25 00:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞哥好叼,我要坐沙发。明天电脑给你加分!
发表于 2016-11-25 00:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清晰啊,够淡定的
发表于 2016-11-25 00:14:44 | 只看该作者 �
好心态是成功的一半
发表于 2016-11-25 00:16:04 | 只看该作者 �
看来你得请月饼吃大餐让他教你 bios
发表于 2016-11-25 00:46:32 | 只看该作者 �
排阻坏把电压拉低?可排阻没有接地呀?
发表于 2016-11-25 00:52:48 | 只看该作者 �
修的不错,估计上家是凭经验修的,不过没把主板干坏算你运气好,另外我不知道怎么了,不能评分,麻烦管理帮忙看看呗,今天就评了一个2分,就提示24小时评分超过限制
发表于 2016-11-25 03:07:14 | 只看该作者 �
看样子是上拉电阻变值
发表于 2016-11-25 08:11:35 | 只看该作者 �
关键时刻,还是要学校救场啊
发表于 2016-11-25 08:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
懂时序修得就是顺啊
发表于 2016-11-25 08:31:00 | 只看该作者 �
修好就好
能帮到你 我们迅维也很开心
发表于 2016-11-25 08:33:48 | 只看该作者 �
修机要细心啊!好在上家焊工可以!
发表于 2016-11-25 09:52:41 | 只看该作者 �
华硕的排阻问题是硬伤!一般还都是EC 边上的!二休机就是难搞啊!楼主技术不错!
发表于 2016-11-25 10:10:48 | 只看该作者 �
风扇转是因为他换了桥的原因吧
发表于 2016-11-25 10:13:30 | 只看该作者 �
我这有bios  和你的一样的机器 前几天才修到了
发表于 2016-11-25 10:19:41 | 只看该作者 �
        双击666+关注!
发表于 2016-11-25 10:30:30 | 只看该作者 �
学习  学习
发表于 2016-11-25 11:14:44 | 只看该作者 �
华硕排阻怎么这么容易坏,
发表于 2016-11-25 12:23:00 | 只看该作者 �
谢谢分享,不错的经验
