查看: 3934|回复: 22
联想主板坏
发表于 2009-4-22 19:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
联想旭日410M
因为主板进水,把主板烧了
拿去维修说很困难修好,如果换新的要1000多快,
谁能帮我修修啊
下面有图
发表于 2009-4-22 19:33:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
1# 邱岩
明天将主板图片传上来
发表于 2009-4-22 19:33:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
进水的主板修好了也没多用 以后会腐竹短线
发表于 2009-4-22 19:38:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
您是用户吧
如果不是专业的,不建议自行乱弄,找专业的维修点吧
发表于 2009-4-23 07:48:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
5# 柳怀东
电脑是在关机状态下进水的,只是没有把电池扣下来
拆开后发现供电芯片烧断了一个脚
电池接口附近腐蚀严重
发表于 2009-4-23 07:51:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这是图片,希望高手多发表一下意见,谢谢
发表于 2009-4-23 07:55:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发现进水之后,我立马把机器拆开,用吹风机吹干了。
之后将主板、键盘、硬盘、内存条用电暖器烤了30分钟
然后给维修点打电话
他们说修很困难
结果就是这个样子
发表于 2009-4-23 08:03:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
进水后一定要及时吹干
发表于 2009-4-23 08:07:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
[quote]6528665286联想旭日410M
因为主板进水,把主板烧了
谁能帮我修修啊6528665287
下面有图
邱岩 发表于 2009-4-22 19:31 [url=http://www.chinafix.com.cn/bbs/redirect.php?
发表于 2009-4-23 08:16:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
6528665286联想旭日410M
因为主板进水,把主板烧了
谁能帮我修修啊6528665287
下面有图
发表于 2009-4-23 09:19:29 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
进水面积不大,应该能修。
发表于 2009-4-23 09:24:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
把这片的元件全部拆掉 清理焊盘都重新焊接 然后测试,判断哪些元件不良然后维修..
发表于 2009-4-23 09:35:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我觉得无边版主说的对,找个专业维修把主板彻底清理一遍,测量3V5V待机电路正常的话,在考虑更换MAX8734A笔记本电脑主电源控制器
发表于 2009-4-23 11:16:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
比我手上的一片进水板子进水还要厉害啊··
发表于 2009-4-23 12:09:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
都这样了,应该没戏唱了,
发表于 2009-4-23 22:49:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
将烧了所有拆下来用洗板水清洁焊盘,重新更换焊接,如线都烧断了就麻烦了最好去找专业维修点看能否起死回生
发表于 2009-4-23 23:36:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没用的,已经腐蚀的比较严重了
发表于 2009-4-24 21:24:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先清理下看看吧!
发表于 2009-4-24 21:43:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修好也用不长
发表于 2009-4-25 21:21:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没有什么意义了
