查看: 3991|回复: 11
求助维修:技嘉GA-F2A85XM-HD3主板
发表于 2016-11-24 18:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
问题现象:偶尔能点亮一下,进系统,但重启电脑到Windows启动LOGO的地方就会掉电,就无法再次点亮了(拨电,主板放电都不行),把板放个半个小时左右又可以点亮一次。
IO为IT8728F GB-------测量IO引脚----待机供电98脚(2.2V)--开关针106脚(5V-0V-5V跳变)--PWRTON脚103脚(3.3V-0V-3.3V跳变)--SLP_S3#脚104脚(一直为3.3V)--PSON#脚107脚(4.0V)
旁边有个稳定管VA3VB,有5V的输入,但输出只有2.2V,而且这个2.2V就是IO的供电。
我是初学者,还请各位大神帮忙看下,哪些地方不对,给点意见。。谢谢!
发表于 2016-11-24 19:09:34 | 显示全部楼层 �
加焊一下南桥.
发表于 2016-11-24 19:50:47 | 显示全部楼层 �
待机3vsb不正确,先把它查清楚。
旁边有个稳定管VA3VB,有5V的输入,但输出只有2.2V,而且这个2.2V就是IO的供电。就是不确定先查哪个,再查哪个。。不知道和哪些元件有关系。  详情 回复 发表于 2016-11-24 19:55
发表于 2016-11-24 19:55:53 | 显示全部楼层 �
资安通 发表于 2016-11-24 19:50
待机3vsb不正确,先把它查清楚。
发表于 2016-11-24 20:00:50 | 显示全部楼层 �
从5vsb转3vsb开始查,有什么把3vsb拉低了。
这没图纸啊,不知道如何查了。。  详情 回复 发表于 2016-11-24 20:24
发表于 2016-11-24 20:24:02 | 显示全部楼层 �
这没图纸啊,不知道如何查了。。
发表于 2016-11-24 20:25:54 | 显示全部楼层 �
谁有这板的图纸。。
发表于 2016-11-24 20:45:23 | 显示全部楼层 �
谢谢,我去试试!  详情 回复 发表于 2016-11-24 21:43
发表于 2016-11-24 21:43:18 | 显示全部楼层 �
资安通 发表于 2016-11-24 20:45
图纸和点位,参照吧。http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=962194
谢谢,我去试试!
发表于 2016-11-24 22:05:59 | 显示全部楼层 �
直接从待机管1117拉个3.3V到这管子输出脚就好了,记得把管子摘了,这稳压管子爱坏电流小
发表于 2016-11-25 16:32:07 | 显示全部楼层 �
这个我一般都加焊南桥了。。看好不好的了
发表于 2016-11-27 12:24:15 | 显示全部楼层 �
先查一下3V,电压都不正常
