查看: 4569|回复: 17
三星997MB有吱吱响声,清理了高压帽。(发现不是高压帽了)
发表于 2009-4-22 19:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的显示器三星997MB,使用一切正常,但是有吱吱的响声,声音大小和主机声音差不多大,拆了高压帽,很完整,两个金属也没生锈,也没有打火烧黑的痕迹,没用酒精,擦干净了,装好后还是响,请问该怎么办呢?如果涂硅脂涂在什么地方?是光涂胶皮冒还是连金属也都涂上?高压硅脂一般在哪里买?谢谢!
发表于 2009-4-22 19:03:44 | 只看该作者 �
整个都换掉才行
发表于 2009-4-22 19:39:49 | 只看该作者 �
二次电压高了也产生放电打火现象.
发表于 2009-4-23 02:05:26 | 只看该作者 �
关键是你要确定这个响声是高压帽这个位置发出来的.
发表于 2009-4-24 18:26:36 | 只看该作者 �
关于硅脂的问题谁能给我个答复?
发表于 2009-4-24 21:12:52 | 只看该作者 �
如果能确认是帽的地方发出的响声的话,干脆换个帽,同时把高压嘴的周围都清洁一下。
发表于 2009-4-26 17:30:43 | 只看该作者 �
开着后盖通了电,终于确认是哪里响了,不是高压帽,也不是高压包,而是显像管正后方的那个部分,也不知道叫什么东西,看着挺复杂的也不好拆。
发表于 2009-5-1 23:09:06 | 只看该作者 �
HELP!!!!!!!!
发表于 2009-5-4 20:03:19 | 只看该作者 �
没有帮忙的了吗?难道要我开新帖吗?
发表于 2009-7-10 10:24:12 | 只看该作者 �
是不是变压器响呀
发表于 2009-7-10 15:26:31 | 只看该作者 �
你确认是高压帽的话,我这有得卖
发表于 2009-7-10 20:48:40 | 只看该作者 �
三星机有时候响的是那个行相位的电感,有时候声音大的像吹哨子。没什么好办法,只能找个换上
发表于 2009-7-12 15:00:38 | 只看该作者 �
硅脂的话可以用704硅橡胶
发表于 2009-7-17 17:37:43 | 只看该作者 �
包子的问题吧。把线换了。
发表于 2009-7-17 20:07:22 | 只看该作者 �
可能是管座上的聚焦盒里打火放电的声音吧?
发表于 2009-8-9 17:56:53 | 只看该作者 �
管座上的聚焦盒里打火放电的声音吧?
发表于 2010-1-30 13:10:43 | 只看该作者 �
我手上也有一台,故障同样,打火就像放炮,不打火时电源灯不停闪烁,此时开关失效,有点难搞
发表于 2010-1-30 20:34:40 | 只看该作者 �
换一下管座可解决。
