查看: 2735|回复: 16
联想V370 开机定在LENOVO界面
发表于 2016-11-24 16:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是白,我想问一下,这是什么问题?   开机一小时也是这样,拿掉硬盘后也是这样。。。换内存也是这样。。
度娘  说可能是BIOS,我在坛子里面也找到了,是否刷BIOS可以修复好?
走到一半就不动了!!!!
发表于 2016-11-24 16:26:39 | 只看该作者 �
卡LOG排除了外设了,可能BIOS了
发表于 2016-11-24 16:26:43 | 只看该作者 �
卡LOGO一般是卡外设,硬盘光驱网卡声卡都可能,BIOS出错也可能,南桥坏或南桥部分供电或数据电路有问题也有可能,硬盘光驱等好拆的试过了话,你既然有BIOS先刷个试下
发表于 2016-11-24 16:34:47 | 只看该作者 �
先从简单的开始,bios放电,拔掉所有的外设包括硬盘和光驱sd卡等,不行刷bios,但是刷bios要有设备,没有是刷不了的,还不行就要查硬件了
发表于 2016-11-24 16:37:06 | 只看该作者 �
硬件的话南桥本身和南桥周边的芯片,读卡芯片都有可能,还有出现过独显坏了卡的!
发表于 2016-11-24 16:40:15 | 只看该作者 �
楼主修好了没有
发表于 2016-11-24 16:40:35 | 只看该作者 �
还有可能就是那几个电容的问题
发表于 2016-11-24 16:43:44 | 只看该作者 �
什么外设有问题吧,或者u口网卡一类的有问题。
发表于 2016-11-24 17:09:46 | 只看该作者 �
有可能硬盘有问题哦
发表于 2016-11-24 17:38:34 | 只看该作者 �
挡外设,网卡,声卡,USB接口,SD卡等逐个拆吧!
发表于 2016-11-24 17:46:54 | 只看该作者 �
可以刷程序,先放电看如何。
发表于 2016-11-24 17:49:33 | 只看该作者 �
送到维修店,别瞎动了
发表于 2016-11-24 18:13:24 | 只看该作者 �
刷BIOS应该能好,先刷了在说
发表于 2016-11-24 18:34:01 | 只看该作者 �
可不可能一刷一下再说嘛
发表于 2016-11-24 18:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没呢 楼主
发表于 2016-11-24 19:02:10 | 只看该作者 �
排除下外设 BIOS 基本搞定
发表于 2016-11-25 17:46:01 | 只看该作者 �
排除外设,网卡声卡,光驱,南桥等都有可能的
