查看: 4581|回复: 7
请问继电器jh3001怎么检测好坏
发表于 2016-11-24 15:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,谢谢了
发表于 2016-11-25 07:44:58 | 只看该作者 �
这个没有实地测量过
发表于 2016-11-25 07:58:25 | 只看该作者 �
接两条线,供个12V听声音听见吸合的声音就是好的
发表于 2016-11-26 07:50:37 | 只看该作者 �
2楼说接两条线,供个12V听声音听见吸合的声音就是好的
不对吗?老兄  详情 回复 发表于 2016-11-27 07:33
发表于 2016-11-27 07:33:05 | 只看该作者 �
不对吗?老兄
发表于 2016-11-27 08:45:16 | 只看该作者 �
谢谢两位,具体是哪两个针?对照电路板测量了一下,应该是右侧的1、3针吧,等我找个电源试试
发表于 2016-11-28 07:40:04 | 只看该作者 �
图是12v的,实物是24v的,好容易找到一个电源。24v加到1、3脚(继电器上有缺口的为正),可以听到继电器吸合的声音。但不大,忘记测其他两脚通不通了。
反馈一下,供大家参考
发表于 2016-11-28 12:00:32 | 只看该作者 �
找个12V直流电源上电试试,有闭合声的,就是正常的,要注意方向,不能接反
