查看: 14925|回复: 42
大神给看一下这是多大的硬盘
发表于 2016-11-24 15:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
牌子:海力士的       型号:H230FG8PG1MCS   第三行:BC   A1   528A
发表于 2016-11-24 16:39:23 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1271092608 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-11-24 15:17:32 | 只看该作者 �
大神帮忙      在线等
发表于 2016-11-24 15:21:19 | 只看该作者 �
好像是16G吧
8U才是16G  详情 回复 发表于 2016-11-24 19:25
发表于 2016-11-24 15:22:18 | 只看该作者 �
是64G的硬盘
8Y才是64G,楼主的是8P  详情 回复 发表于 2016-11-24 19:32
1楼有提到,点连链接看,里面很详细。  详情 回复 发表于 2016-11-24 19:26
这个怎么解读,有什么规律吗?  详情 回复 发表于 2016-11-24 15:25
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
exe80901 + 1 恭喜答对了
发表于 2016-11-24 15:22:22 | 只看该作者 �
就是不确定,看不懂
有对照表可以查,看型号代码的7到8位。楼主的为8P  详情 回复 发表于 2016-11-24 19:30
发表于 2016-11-24 15:25:58 | 只看该作者 �
这个怎么解读,有什么规律吗?
发表于 2016-11-24 15:32:50 | 只看该作者 �
上面的料号有相应的对照的,
看型号代码7到8位数。楼主那个是8P=128G的意思  详情 回复 发表于 2016-11-24 19:29
百度啦,就是没结果,坛子里有个对照的,就是没这款型号  详情 回复 发表于 2016-11-24 15:34
发表于 2016-11-24 15:34:44 | 只看该作者 �
小呀小学生 发表于 2016-11-24 15:32
上面的料号有相应的对照的,
不会是楼主遇到山寨板了吧  详情 回复 发表于 2016-11-25 10:56
发表于 2016-11-24 15:48:29 | 只看该作者 �
上度妈问下啊,大把的答案吧
发表于 2016-11-24 16:18:47 | 只看该作者 �
6s上  东芝16g
发表于 2016-11-24 16:42:42 | 只看该作者 �
楼主解决了没有?
发表于 2016-11-24 16:43:33 | 只看该作者 �
用放大镜拍个图看看,太模糊看不清楚
看代码7到8位数。  详情 回复 发表于 2016-11-24 19:28
发表于 2016-11-24 16:50:59 | 只看该作者 �
苹果6s 16g
发表于 2016-11-24 16:53:59 | 只看该作者 �
原机的吗   如果是原机的 基本上都是16G的
不是16G的,8U才是16G。8P为128G  详情 回复 发表于 2016-11-24 19:31
发表于 2016-11-24 18:07:20 | 只看该作者 �
看样子像是16g的
8U才是16G  详情 回复 发表于 2016-11-24 19:31
发表于 2016-11-24 18:51:25 | 只看该作者 �
把  序列号  百度一下就知道啦
发表于 2016-11-24 18:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
16g的 硬盘了
发表于 2016-11-24 19:24:35 | 只看该作者 �
8D=8G   8U=16G   8V=32G  8Y=64G   8P=128G
发表于 2016-11-24 19:25:17 | 只看该作者 �
8U才是16G
