查看: 2754|回复: 31
就是问一下大师们 我有个华硕主板P8H61-M-LE 1.05的版本 怎么不主持i5-2320啊
发表于 2016-11-23 20:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不是说支持的嘛   我看了好多都说支持i5-2320的呀。。。 是不是我的CPU有为题啊   在别的主板上都是正常的拿过来装这个主板上就不行啊P8H61-M-LE 1.05的版本啊,这个主板原来装的是G620的CPU
发表于 2016-11-23 20:26:05 | 只看该作者 �
不支持吧    一个1150   一个1155
回复 支持 0 反对 1
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2016-11-23 20:16:44 | 只看该作者 �
刷最新的BIOS 看看吧!
发表于 2016-11-23 20:26:38 | 只看该作者 �
不支持吧    一个1150   一个1155
发表于 2016-11-23 20:28:08 | 只看该作者 �
不支持吧    一个1150   一个1155
发表于 2016-11-23 20:28:32 | 只看该作者 �
h61应该是支持1155针脚的i系列第二代产品,包含同期的奔腾赛扬,3系列原生支持的主板是Z77 B75等,但是 3代的平台也是1155,所以有部分H61主板 官方推出了支持3代CPU的BIOS。具体以官方解释为主
发表于 2016-11-23 20:29:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-23 20:43:08 | 只看该作者 �
不行,G620是一代,但是i5-2320是二代,
发表于 2016-11-23 20:46:13 | 只看该作者 �
H61的
Intel Core™ i5-2320 (6M Cache, up to 3.30 GHz)
Intel Pentium G620 (3M Cache, 2.60 GHz)
发表于 2016-11-23 20:56:05 | 只看该作者 �
H61就应当支持32nm的,,,
发表于 2016-11-23 20:59:58 | 只看该作者 �
我刚更新到最新版的bios都还是不行华硕客服睡觉去啦。。。等白天电话下吧。。。哎
发表于 2016-11-23 21:06:35 | 只看该作者 �
百分百可以支持的 刷个最新BIOS吧
发表于 2016-11-23 21:14:22 | 只看该作者 �
应当是板子有其它问题,按说H61是支持这个U的
发表于 2016-11-23 21:50:03 | 只看该作者 �
不是所有的都支持
发表于 2016-11-23 22:38:46 | 只看该作者 �
应该是主板有故障,这个华硕的板是支持I5-2320CPU
发表于 2016-11-23 22:43:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-23 23:15:02 | 只看该作者 �
应该是支持的吧
可以查下官方的支持列表
发表于 2016-11-23 23:15:21 | 只看该作者 �
应该是支持的吧
发表于 2016-11-23 23:16:01 | 只看该作者 �
是我网络有问题还是服务器有问题
点半天不动  结果多发了
