查看: 1729|回复: 9
就这样弄好了摄像头,很多不明白
发表于 2016-11-23 18:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
~这个问题困扰了我好几天,昨天发帖子求助,戴尔N5110摄像头不能用,设备管理器里没有图像设备,阻值、换系统、换摄像头、换屏线、刷BIOS,该做的都做了,问题依旧。
~线路简单的很,摄像头的两条数据线经过一个排感直接去了南桥,今天突然想到会不会是排感的问题(之前测试导通和电压都是没问题的,所以就没想过是它的问题),就直接拆下,手上没有这样的排感,直接拆了两个电感放上去,还是不行。
~把电感拆下,直接导线连上,开机后设备管理器里有了图像设备,但摄像头不能用,提示程序占用。于是重装系统,一切OK。
~虽然弄好了,但有些疑惑,请师傅们指点:
1、直接导线有没后遗症?(个人以为这地方加电感也就起个过滤作用吧)
2、放两个独立的电感上去为什么不行?
3、这个排感拆下来后测量也是好的,为什么却使得摄像头不能用?
备份了此个机器的BIOS,一并上传,最新版本A11,I5二代8显存,版号是:HM67 10260-1 48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia 版本A11-DELL N5110 I5独显8显存HM67 10260-1 48.4IE07.rar (2.05 MB, 下载次数: 6)
发表于 2016-11-23 18:56:02 | 只看该作者 �
确实是个小问题,,,
发表于 2016-11-23 19:12:39 | 只看该作者 �
确实不好解释,供电方面大吧!
发表于 2016-11-23 19:44:33 | 只看该作者 �
只能说你够背这样的也能遇到,
发表于 2016-11-23 19:54:50 | 只看该作者 �
捡到宝了你,
发表于 2016-11-23 22:46:24 | 只看该作者 �
一模一样啊
发表于 2016-11-23 23:02:14 | 只看该作者 �
什么故障都修  一般都是外接一个就好了
发表于 2016-11-24 00:25:49 | 只看该作者 �
最烦就是修这种小问题了,有时候小问题可以搞死一整天
发表于 2016-11-24 21:31:28 | 只看该作者 �
有的这种电感确实会引起,上次也修到一个USB的也是类似的,但是换完就好了,也很纠结什么原因
发表于 2016-11-24 21:42:17 | 只看该作者 �
不知道什么问题,很是困惑
