查看: 4162|回复: 50
锋锐K45A 板号:71R-C14AS4简单维修
发表于 2016-11-23 18:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到此机,测恒流源0.01几A(前几天修的,好像是0.014A或是0.016A),按开关0.2几A,以为有电压没出来,拆机把电池下了,0.01几A,按开关没反应,之前应该是有电池造成的误判;此机没有图纸和点位图,测量开机脚电压只有1.2V左右,电压偏低,断电用万用表蜂鸣档测板上开关附近相连的地方, (此机板上有个开关,还有个分开的开关)发现有一个电阻和电容相连,两个都是一端接地,一端接开关电压,在来测发现又有个电阻相连,此电阻两端都不接地,上电测此电阻电压一端19V,一端1.2V左右,怀疑之前的电阻和电容坏了,断电,把电阻和电容都拆了,在通电,按开关,跑码了,测开关脚电压19V.之后把CPU,内存,CPU风扇装上,接屏,亮机。呵呵。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
yuchao454875 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-23 19:45:25 | 只看该作者 �
AMD板不玩,问题多多
发表于 2016-11-23 20:11:08 | 只看该作者 �
开关脚19v?一般都是3.3v吧
发表于 2016-11-23 21:24:43 | 只看该作者 �
无图无点位基本我都放弃了楼主已经很牛了
发表于 2016-11-23 21:36:30 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2016-11-23 20:11
开关脚19v?一般都是3.3v吧
这个是清华同方的  是19v
发表于 2016-11-23 22:11:08 | 只看该作者 �
开关针19V的还真没见过哦
发表于 2016-11-23 22:58:53 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私奉
发表于 2016-11-24 00:46:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 这样吧机子修好了
发表于 2016-11-24 01:59:55 | 只看该作者 �
开关脚十九V?楼主真吊
你没修过的机器多了去了,不要以为你没修过,就代表没有。  详情 回复 发表于 2016-11-24 09:46
发表于 2016-11-24 09:13:03 | 只看该作者 �
开关脚19v?一般都是3.3v吧
这个板是19V
发表于 2016-11-24 09:20:50 | 只看该作者 �
一般都是3.3,,19的也有
发表于 2016-11-24 09:26:18 | 只看该作者 �
接地的那个电阻应该是分压电阻吧,没见过开关有这么高的电压的,小心EC
发表于 2016-11-24 09:31:53 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享...
发表于 2016-11-24 09:35:17 | 只看该作者 �
这本子  不休   AMD的  问题太多 ‘
发表于 2016-11-24 09:42:05 | 只看该作者 �
19V的还是少见
发表于 2016-11-24 09:43:35 | 只看该作者 �
开关脚19v?一般都是3.3v吧
这个板开关脚是19V
发表于 2016-11-24 09:43:57 | 只看该作者 �
开关脚19v?一般都是3.3v
发表于 2016-11-24 09:45:05 | 只看该作者 �
我真的仁宝的机器第一次开机前是17V多,公共点电压过了二极管降了点,这个19V的怎么来 的还真不知道
发表于 2016-11-24 09:46:27 | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2016-11-24 01:59
开关脚十九V?楼主真吊
发表于 2016-11-24 09:54:54 | 只看该作者 �
能修好就可以了,你的技术也可以哦
