查看: 1836|回复: 5
宏碁4750(板号JE40)白屏秒杀
发表于 2016-11-23 17:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个宏碁4750的机器 板号JE40
白屏
上电流表 跳变正常 外接正常
跟顾客报了价之后 拆出C壳
直接测屏接口线路
LCDVDD没有电压 保险有3.3V
中间有个转换电路
1 4 5脚 有3.3V
3脚输出没有3.3
3脚插上和拔掉屏 阻值都正常
肯定是U4901有问题
找了个G480上面 位号同样是U4901
针脚定义一样 型号不一样
换上 解决
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
yuhong888 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-23 17:26:40 | 只看该作者 �
屏供电的问题吗
发表于 2016-11-23 17:30:25 | 只看该作者 �
楼主搞错了吧,明明3脚输出的啊,很明显管子坏,学习了
发表于 2016-11-23 17:33:08 | 只看该作者 �
这还用问吗
发表于 2016-11-23 20:45:35 | 只看该作者 �
屏供电的问题
发表于 2016-11-24 20:31:16 | 只看该作者 �
这个小5脚芯片是通病的,我都是直接飞线的。
