楼主: 麻园电子
惠普CQ42 AX35 VCORE电压只出来一下没有了
发表于 2016-11-24 21:45:17 | 只看该作者 �
luyuansheng 发表于 2016-11-24 13:23
是不是反电感摔虚焊了。^_^,但供电输出干扰是否偏大。
应该不是,拆了内存的控制IC之后 VCORE 又可以出来 了。是不是内存的控制IC不对型号,原来的是DH=CE J7B,现在换上的是DH=DC  10X
发表于 2016-11-25 09:04:59 | 只看该作者 �
CPU换过一T1300  1M 667的试过一样,CPU一出来就没有了
发表于 2016-11-25 10:52:17 | 只看该作者 �
没有高手出来
发表于 2016-11-25 10:56:44 | 只看该作者 �
刷下bios看看,不出电压查条件,条件都满足,就换主控
发表于 2016-11-25 11:02:07 | 只看该作者 �
是不是CPU座摔虚焊了
松了拆开内存的主控又有VCORE 1.1V  详情 回复 发表于 2016-11-25 11:29
发表于 2016-11-25 11:29:12 | 只看该作者 �
hanxiaofa 发表于 2016-11-25 11:02
是不是CPU座摔虚焊了
发表于 2016-11-25 11:33:11 | 只看该作者 �
加焊下看看
发表于 2016-11-25 11:34:10 | 只看该作者 �
VCORE之后的电压 还是之前的电压有变化吗
VCORE 只出半秒  详情 回复 发表于 2016-11-25 12:10
发表于 2016-11-25 12:10:44 | 只看该作者 �
VCORE 只出半秒
发表于 2016-11-25 20:22:53 | 只看该作者 �
难不成发了这个ILS6262A  CRZ不对
发表于 2016-11-26 18:23:50 | 只看该作者 �
NND,在同行朋友那找了一个,ISL6262 ACRZ 可以有1.12电压出来了,淘宝发给我的是ISL6262A  CRZ。分开就是不行的型号,以此借鉴同行以后不要发错。但还是没有显示,还得查下一步...
发表于 2016-11-26 19:06:03 | 只看该作者 �
北桥电压只有1.01V,是不是小了点
发表于 2016-11-26 20:23:01 | 只看该作者 �
H_CPURST是1.01V有点低呀,而且风扇转数十秒断电-触发断电,几次,停机,
发表于 2016-11-26 20:24:08 | 只看该作者 �
北桥供电电感一边是1.08,一边是1.01。
发表于 2016-12-6 22:12:42 | 只看该作者 �
到现在是没在内存的复位电压...烦,北桥换过
发表于 2020-2-21 16:29:19 | 只看该作者 �
                 下载分
发表于 2020-2-21 16:29:38 | 只看该作者 �
自己找下载分
发表于 2020-2-21 18:33:27 | 只看该作者 �
找下载 分
