查看: 2384|回复: 13
ipadmini2解id
发表于 2016-11-23 12:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感谢淘宝的卖硬盘客服提醒我是64位,把6的拆下了,装在上面一次成功,因为手里5的拆机盘多,差点装5代了
发表于 2016-11-23 13:00:22 | 只看该作者 �
额 亮机图呢 楼主
已经补充,因为等级低不给传大于几M的,  详情 回复 发表于 2016-11-23 13:17
发表于 2016-11-23 13:17:47 | 只看该作者 �
1679684 发表于 2016-11-23 13:00
额 亮机图呢 楼主
已经补充,因为等级低不给传大于几M的,
发表于 2016-11-23 13:19:52 | 只看该作者 �
5 代和6 代的有什么区别吗  楼主?
OK 明白了 thank you!  详情 回复 发表于 2016-11-24 09:41
据说是32位和64位,因为mini2是64位,所以装32位是不行的,淘宝卖硬盘说的,我没尝试  详情 回复 发表于 2016-11-23 15:33
发表于 2016-11-23 15:33:15 | 只看该作者 �
1679684 发表于 2016-11-23 13:19
5 代和6 代的有什么区别吗  楼主?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1679684 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-23 17:38:33 | 只看该作者 �
我也听别人说是这样的,具体就没有试过了
发表于 2016-11-23 21:10:44 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-23 17:38
我也听别人说是这样的,具体就没有试过了
是这样的。
发表于 2016-11-23 21:14:45 | 只看该作者 �
楼主手工很好,很给力。
发表于 2016-11-23 22:44:30 | 只看该作者 �
还分32和64位   我以为win7系统呢
发表于 2016-11-23 22:44:55 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2016-11-23 21:14
楼主手工很好,很给力。
32和64有啥区别啊
发表于 2016-11-24 09:41:13 | 只看该作者 �
5 代和6 代的有什么区别吗  楼主?
OK   明白了  thank you!
发表于 2016-11-24 10:32:28 | 只看该作者 �
建议买个测试架    我都是直接改序列号
测试架大概多少钱?能改序列号是不是意味着手机解id也能用了  详情 回复 发表于 2016-11-24 18:34
发表于 2016-11-24 11:22:37 | 只看该作者 �
已经补充,因为等级低不给传大于几M的,
发表于 2016-11-24 18:34:21 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2016-11-24 10:32
建议买个测试架    我都是直接改序列号
