查看: 2599|回复: 10
联想Leniovo ldeapad S415故障
发表于 2016-11-23 12:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Leniovo ldeapad S415 板型号LA A331P原始故障PJ604对地短路,检测到PQ601坏,更换后PJ604对地阻值2欧,谁知道PJ604对地正常阻值多少,查电路图这个点是+0.95VALWP电压主,有到CPU,现在主板待机电流0.01,3V 5V 开关3V电压都出来了,就是不加电。现在主要不能确定PJ604阻值是否正常,PJ604与PL662是一个连接点
发表于 2016-11-23 12:25:40 | 只看该作者 �
PL662与PJ604是一个连接点
发表于 2016-11-23 12:34:55 | 只看该作者 �
换两个3 5V的滤波电容看看,
发表于 2016-11-23 12:43:42 | 只看该作者 �
有断点可以断开的吧
是可以断开,后置阻值只有2欧不知道是否正常,图纸上这个点有连接到CPU  详情 回复 发表于 2016-11-23 13:51
发表于 2016-11-23 12:53:40 | 只看该作者 �
重点查待机条件ec或桥
发表于 2016-11-23 13:51:39 | 只看该作者 �
怀雪 发表于 2016-11-23 12:43
有断点可以断开的吧
发表于 2016-11-23 16:03:01 | 只看该作者 �
这就是公共点的阻值啊,500左右
发表于 2016-11-23 16:09:10 | 只看该作者 �
amd的 应该先搞明白这个电源主要是干什么用的 就能判断大体阻值  你看看他去CPU的链接点多么?链接点很多的话2欧应该是正常
发表于 2016-11-23 18:22:39 | 只看该作者 �
换个电容试一下
发表于 2016-11-26 10:22:32 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2016-11-26 10:35:20 | 只看该作者 �
路过学习了
