查看: 6498|回复: 14
DDR3是哪个插槽?
发表于 2009-4-22 16:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DDR3是哪个插槽,你认识吗? 红颜色的还是黄颜色的.
发表于 2009-4-22 16:08:55 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
DDR二的内存,缺口大致在中间
发表于 2009-4-22 16:23:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
红色的是DDR3,突起靠外边,,对了,如果看细点的话,突起那边应该有写电压多少,对应的就知道是什么的内存了
发表于 2009-4-22 16:23:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
红的是DDR3吧
发表于 2009-4-22 16:24:52 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
红色的,N天以前的事了。
发表于 2009-4-22 16:36:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
表面区别,防呆口位置不同,图示红色,DDR3 socket~
发表于 2009-4-22 16:51:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
红色的是DDR3
发表于 2009-4-22 17:28:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上面都说对了。
有人知道DDR3的1#脚在插槽那个位置吗?
A)左上角第一针  B)左下角第一针   C)右上角第一针   D)右下角第一针
发表于 2009-4-22 19:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的,有的插槽上有写电压标志,但也有许多是没有写的
下面同样是昂达(Ondata)的2块板子,内存插槽一块有电压标志(图1,图2),一块没有(图3)。所以不能一概而论的。
发表于 2009-4-22 22:15:18 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
红色的是DDR3,拿一条DDR2的内存比一下发现DDR2的缺口靠中间一点
发表于 2009-4-23 10:54:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我猜 1脚在中间 哈哈
发表于 2009-4-23 15:17:16 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
红色的是DDR3,!
发表于 2009-4-24 16:18:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看电压啊1.8V是DDR2    1.5V的是DDR3
发表于 2009-4-24 18:48:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上面都说对了。
张先生 发表于 2009-4-22 17:28
几天前看过张老的贴子“DDR3内存条(槽)引脚定义”;
图上的1#,应该是右上角第一针~ 选C
发表于 2009-4-24 21:56:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怎么MAD有这样的CPU吗!!
同时支持DDRII和DDRIII吗!!!
没见过!!
是什么板子我要去看看不要落伍了 啊
