查看: 4112|回复: 20
ABIT-IS7-V2主板问题 请教前辈
发表于 2009-4-22 14:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片ABIT 848的板子
一加电 诊断卡就显示40
上U假负载测试 结果是参考电压没有,基地购买的478假负载上共有4个参考电压测试点,都没电压
假负载上其他电压感觉都没什么问题
我是新手 在自学中还望基地前辈赐教
说下 这板子原来是被我当2手电脑卖的 当时为了节约成本 找了个旧的风扇,没找到柳油 就往风扇里滴了点麻油,客户在使用的过程中不知为什么,风扇支架断裂,风扇就掉了下来 拿到我手上 我当时点机测试是正常的,以为手上还有台电脑 生意这板子就放在旁边了
这两天翻出来想在拼台电脑给我老丈人用用 就发现了这个问题
整块板子比较脏,还有点油污,不知道这跟油污有关没·?
还有就是当时测试正常的时候 板子上也是有油污的,当时正常生意也就没把油污清洁掉
这板子用起来还有点麻油的香味
发表于 2009-4-22 14:32:16 | 只看该作者 �
早上起来没事,就决定研究研究这片板子
根据主板没有参考电压这个点来查
接连发现  如下:
  PHDN5503场管G级没控制电压,当然也就没是S级的输出电压,供电级D 有电压供电
跑简单线路(第一次跑,板子被我翻来覆去的好多次,真累 呵呵 ) 查到控制电压是由一快LM358提供, 在U座与内存插槽之间 双列8脚的小集成块,LM358没有输出到场管控制脚的电压,逐怀疑LM358 跟换后还是不行(拆自旧板上的LM358)
到这里我有点傻眼了,如果前辈看到,希望给点提示,别着急给我答案·我想自己搞好,谢谢。 呵呵
老婆起来上班了,我得送送 等送完老婆回来接着搞
发表于 2009-4-22 14:32:36 | 只看该作者 �
LM358旁有一个贴片的三极管 主板上标注:Q11
想请教下 这类贴片三极管是怎么测量的啊?
发表于 2009-4-22 14:55:50 | 只看该作者 �
三极管的问题先放一边不谈 现在的现象是 不触发了 ,从头开始 我一直使用的是假负载来做测试维修的
U假负载上一共有4个参考电压测试点
现在又一点有约0.890V电压 不知道这算不算正常
只是我不能够理解的是 为什么PHDN5503场管G级还是没控制电压,这参考电压是怎么来的
还有 我动的这些地方会影响到触发吗?
更正一下 不是不触发 触发的,对不起各位看官了 由于经验不足 误导大家了··所以这楼层可以忽略掉了 不好意思啊
发表于 2009-4-22 15:29:43 | 只看该作者 �
惨了 最新战况报告,原来之前是不跑马
一加电就显示在40不动
现在诊断卡压根就没显示了 5555555
发表于 2009-4-22 15:59:04 | 只看该作者 �
風扇是桥上的吗???
发表于 2009-4-22 16:05:14 | 只看该作者 �
回楼上 风扇肯定是U的 估计风扇架子坏了 U散热不好 导致温度太高U座 虚焊吧
发表于 2009-4-22 18:09:45 | 只看该作者 �
确实像楼上说的一样 这板刚拿回来的时候确实是风扇架子坏了
换了个好的上去 我当时点机测试是正常的
发表于 2009-4-22 18:11:37 | 只看该作者 �
回8楼的
我也试过按压着风扇来点
但还是点不亮啊·
我想应该和U座不相关 了
发表于 2009-4-23 17:25:42 | 只看该作者 �
把U座加焊 你压能压住吗?
发表于 2009-4-23 18:57:40 | 只看该作者 �
你最后又测得有一个点电压,那给板共电的电感上有电压吗?如果没有,1。可能是座子空焊了,2可能是电源IC线路方面的问题了,我也是新手不好意思呀,我修板半年了,好象没修好过板,又好象又修好的电脑我也记不清有多少台了,哎,越说越看不懂了样,。。。
发表于 2009-4-24 15:10:17 | 只看该作者 �
谢谢楼上的帮忙
线圈电感我都测试过了
三个大的 电压是:1.44V 还有个小的是11.97V
核心电压是1.44V /时钟0.41V/ VCCA 1.44V / PG:1.44V/复位 1.40V / 参考电压共4个 只有一个电压是0.88V /  到南桥:1.44V
以上数据由基地购买的478假负载上测得·
发表于 2009-4-24 15:11:23 | 只看该作者 �
北桥明显过热·发热严重
发表于 2009-4-24 15:11:39 | 只看该作者 �
晕 不修还好越修问题越多啊·
发表于 2009-4-24 19:18:16 | 只看该作者 �
北桥10秒左右发热就不正常
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-4-24 21:20:07 | 只看该作者 �
一通电代码就显40,不要去管这个代码了,这种没有跳变的代码,不管出任何一种代码,都只是乱码,没有啥意义的.
也就是不跑码,处理器没工作.
如果板子是BGA,重点要查是不是座子虚了.用假负载一个一个的打阻值,基地买的假负载应该是新版的假负载,不用记地址线之类的,上面都标好了的,你一个一个的打阻值.
如果板子是透针的,基本上座子的虚的可能性非常非常小,只要上假负载主板给座子供电了基本就不要管它了.重点要查主板各个基本电压是否正常,比如内存的2.5V,显卡的1.5V,这些供电不光是供给内存,显卡的,北桥还要用到的.
发表于 2009-4-25 00:14:25 | 只看该作者 �
谢楼上的朋友 你的这翻话给了我以个全新的思路
谢谢了 太感谢了··
不管怎么说 我都耐死你了·····
谢谢 谢谢 谢谢····
发表于 2009-4-25 01:09:29 | 只看该作者 �
北桥温升很快,可以判断为不正常··
发表于 2009-4-25 13:28:04 | 只看该作者 �
修过类似的症状 U座为BGA的。把U座重新BGA下问题解决。U座虚接造成的
发表于 2009-4-26 00:26:35 | 只看该作者 �
看来是修不好了 以为我没有BGA 呵呵 穷啊···
我的维修部只有850 和936
谢谢大家的无私帮助了 对我这个新手帮助真的很大
谢谢了,
总结下:通过修这快板 我初步理解了CPU的工作条件,当U不工作时,不光光只是检测U的三大工作条件
还可以检查数据线和地址线对地阻值来帮助判断
同时举一反三的想到内存 显卡等也应该都是这样
虽然这板最终没修好,但通过这么多朋友的帮助
让我我学到了这些·值得了·呵呵
在此、 再次的感谢大家···
