查看: 3524|回复: 22
索尼笔记本
发表于 2016-11-22 20:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   索尼笔记本
什么型号忘记了
上版号
故障加点没有待机电流      拆机发现公共点对地阻值只有11        发现此机器CPU供电场馆是乌龟壳的拆掉乌龟上官    发现对地只恢复正常    那就好办了
突然  发现店里没有乌龟壳了    这怎么办      那就改吧     找两个场馆   飞线    哈哈    上图吧 看到了吗   这是处理好的    本以为这样就好了       开开心心的上电    我XXXXX    靠   还是不触发     测一下公共点     木有电    ("▔□▔)    看一下充电芯片吧 20脚VCC   19点几的电压正常6脚ACDET   0.4V很明显  不正常   哟何   莫非充电芯片也会坏了   找一个吧      找啊找  找啊找    *脏话*  不是吧   还没有 。。。。。。。。。。。。。醉醉的了    那就当充电芯片是好的修吧    看一下ACDET还去了哪里       还真去了一个地方经过一个二极管     那就拆二极管吧   拆了   在量ACDET   哟  出来了    那就是后面的问题啊   哈哈   还好没换充电芯片   看来不能随便干啊   那为什么   会拉低呢    测一下对地阻值    发现了端倪  AD_OFF_HW#   对地阻值为0000  那就追过去 就来到了这里   是纽扣电池提供3v供电导通场馆   这时就有些懵逼了   纽扣电池必须要有电   那场馆就一定会导通啊   怎么回事呢    不理解   那就拔纽扣电池 上电    有待机了    测公共点  19点几  哟   出来了   开机吧    0.10的电压   这是没上CPU   内存   那就断电   把他们都装上   接上屏幕    亮了    我去   这么神奇吗   那纽扣电池插上呢     也好了   在测二极管   580的对地值   好奇怪  就这样机器修复了最后就是拔了一下纽扣电池
不过纽扣电池导致的不触发    还是头一次碰到     所以发上来  给大家分享一下    下次你们修到也好有个参照
上一个全图
各位美女   帅哥    要加分有     还有一个小秘密     给我加分不会扣  你们的分哟
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
kinor2 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
锋芒惭现 + 1
发表于 2016-11-22 20:20:24 | 只看该作者 �
这就是索尼特色的经典。
这个经典的,,,还加分啊?行,鼓励一分!  详情 回复 发表于 2016-11-22 20:32
加点分哟  详情 回复 发表于 2016-11-22 20:20
发表于 2016-11-22 20:20:56 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-11-22 20:20
这就是索尼特色的经典。
加点分哟
发表于 2016-11-22 20:32:59 | 只看该作者 �
这就是索尼特色的经典。
发表于 2016-11-22 20:43:14 | 只看该作者 �
来来来 还有什么说说呀
发表于 2016-11-22 21:03:26 | 只看该作者 �
幸运呵呵,不错
发表于 2016-11-22 21:08:58 | 只看该作者 �
纽扣电池是放电的意思,吗
发表于 2016-11-22 21:45:50 | 只看该作者 �
我也遇到过插拔下纽扣电池就好了
发表于 2016-11-22 21:50:20 | 只看该作者 �
不会是斯玛特触发器啊?
发表于 2016-11-22 22:02:18 | 只看该作者 �
这款机器就是铁壳子爱坏
发表于 2016-12-19 17:38:23 | 只看该作者 �
经验啊  学习了 亲
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
gagg + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-23 10:42:31 | 只看该作者 �
学习了  不错的经验
发表于 2016-12-23 11:21:15 | 只看该作者 �
铁壳子不好搞
发表于 2016-12-23 11:39:46 | 只看该作者 �
我也遇到过,插拔下纽扣电池就好了
发表于 2016-12-23 12:06:01 | 只看该作者 �
呵呵   改管子我也弄过呢
发表于 2016-12-23 12:12:39 | 只看该作者 �
铁壳子不好搞
发表于 2016-12-23 22:01:06 | 只看该作者 �
其实这个秘密早就已经知道了 ,只不过没去分析原理而已。嘿嘿
发表于 2016-12-24 00:00:30 | 只看该作者 �
楼主拆除来裸板 不拔COMS吗
内存 CPU 都拔就是没有拔纽扣电池的习惯  详情 回复 发表于 2016-12-24 12:46
发表于 2016-12-24 09:27:53 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不可收拾
发表于 2016-12-24 12:46:03 | 只看该作者 �
pyjincheng 发表于 2016-12-24 00:00
楼主拆除来裸板 不拔COMS吗
